› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › LUSTGAS … hjälp =D
  • #2243
    Subaru_Daniel
      Hej å hå !.. sitter å funderar på om jag ska gå å köpa lustgas.. kan jag köra med ett 75hk system med orginalmotor ?
      #50547
      Kvarnis
        Köp en bil å modda den först med avgas, turbo etc…
        Sedan kan du fundera på om du ska anväda gas..en omappad bil med mycket tändning å gas kommer inte att bli billigt i länden 😮
        Gas är inte billigt nybörjar pul om du tror det !!!!!
        Utan är till för hårda rejs maskiner för att fixa av några tiondelar på tiden
        #50549
        Subaru_Daniel
          ok tack för den informationen
          #50548
          Nurka
            Många tror också att lustgas bara är att montera och köra med.
            Saken är ju den att det i stort sett är som att montera en lastbilsturbo och ”bara” börja ladda några bar mer än orginal.. hehe
            75hk lustgas = 75hk vadsomhelst. Motor, låda, koppling, diffar håller inte för mera effekt bara för att det är lustgas som är orsaken. Plus som sagt, bilen bör ju mappas om också för den delen. Kanske speciellt då du ändrar bränsleblandningen.
