› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Lyckades göra hål i ac-kylaren
  • #4014
    Fredrik_gt
      Råkade göra ett litet hål i ac-kylaren så att läckte ut så fint så. Så min fråga nu är hur går jag tillväga lättast och billigast för att få ac i bilen igen?
      #63057
      RXY430
        Borde väl gå att hitta ett begagnat ac kyl från någon skrot.
        #63056
        lunkan
          Är det ett litet hål så borde det väl gå o tigga/svetsa igen det eller? Sen är det bara och fylla systemet på nån firma.
          #63059
          IMPREZA FOREVER
            Lödning! direkt på plats om det finns utrymme av nån som kan, sen e det bara åka till
            närmaste firma som håller på med kylaggregat,då suger dom ur det gammla skiten som finns kvar sen fyller dom upp med nån annan gas för provtryckning och är systemet tätt så fyller dom på gäääsen åt dig. Ta med ordentligt med fika bröd åt dom det kan räcka efter som det e ett mindre jobb att göra tar ca 15min. Men jag lovar inget
            dom kanske vill ha en slant oxå.
            /Björn
            #63058
            Desen
              Man kan ju inte låta bli att fråga….
              Hur lyckades du göra ett hål i ac kylaren? 😮 😉
              Eller är det bara jag som e nyfiken?
              /Andreas, Skåne, Kristianstad
              SS 2007 1.31.10 GT
              SS 2008 Flat Out!
              #63060
              Fredrik_gt
                Man kan ju inte låta bli att fråga….Hur lyckades du göra ett hål i ac kylaren? 😮 😉 Eller är det bara jag som e nyfiken?/Andreas, Skåne, Kristianstad”The speed was good, but the corner was too tight” – J. KankkunenSS 2007 1.31.10 GTSS 2008 Flat Out!
                hissade i den nybyggda motorn och när jag kollade om motorn gick i på ena sidan så åkte grenröret in i ac-kylaren.
