› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Mappning / Ecu flash
- Detta ämne har 138 svar, 9,031 deltagare, och uppdaterades senast för 9 år, 4 månader sedan av
Patrick P931.
11 september, 2016 kl. 18:25 #283941
MarreX
DeltagareLite hårdare gasning med laddtryck (se nedan)
11 september, 2016 kl. 18:26 #283942MarreX
11 september, 2016 kl. 18:27 #283943MarreX
DeltagareVad bör jag kolla i loggarna då jag loggat varje repa enl ovan?
11 september, 2016 kl. 18:40 #283944MarreX
DeltagareKlistrar även in lite av senaste logg nedan.
11 september, 2016 kl. 18:41 #283945MarreX
11 september, 2016 kl. 18:47 #283946MarreX
11 september, 2016 kl. 19:35 #283859Patrick P931
DeltagareHar inte haft tid att kolla på loggarna (sorry men betalande kunder måste vara prio), men du ska helt klart sluta upp med att gasa och ha laddtryck.
En lugn körd log där IAM får bygga sig upp till 16 är bra nu, be en kompis följa med och kolla IAM medans du kör. Det kan ta 10 min, 15, 20, 30. Efter en nollställning börjar IAM på 8. Kommer IAM aldrig upp till 16 vet man mer.
Har du kvar orginal dump? Eller kan du sätta tillbaka återcirken? Gör det asap.
12 september, 2016 kl. 06:17 #283947MarreX
Kör med återcirkulerande hela tiden nu.
Skall prova att köra lungt en längre tid och kolla IAM, känns dock som att den stryper av så fort jag kör med ladd.12 september, 2016 kl. 06:54 #283837Koffe
KeymasterDet är för att den knackar… Efter nollning ligger IAM på 8. Känner den inga knackningar ökar den efter en stund till 16 (där du vill ligga). Känner den däremot att det knackar så sänker den IAM till 4, knackar det fortfarande sänker den till 2 osv. Till slut går IAM ner på 0 och hjälper inte ens det så stryper den laddtrycket. Allt detta sker för att rädda motorn. Fortsätter du gasa/gå på last så riskerar du att göra sallad av kolvarna, det är därför det är så viktigt att du kommer till rätta med vilka problem du nu har.
Alltså, kör så lugnt du kan och försök få upp IAM till 16.12 september, 2016 kl. 07:10 #283897Igge
DeltagareHar du lagt upp loggarna någonstans?
12 september, 2016 kl. 08:24 #283948MarreX
Nej, jag kan lägga upp dem på dropbox eller mail dig dem om du också vill kolla på dem?
12 september, 2016 kl. 10:55 #283898Igge
DeltagareBägge funkar för min del 🙂
12 september, 2016 kl. 11:19 #283908Adelante
DeltagareHEEELT off topic.. men mitt batteri har dött och jag ska byta det idag.
Jag antar med andra ord då att min iam också går ner på 8 och att man bör ta ett par lugna repor ett tag? 🙂12 september, 2016 kl. 11:42 #283899Igge
DeltagareSå länge du har en bra mapp som är safe är det ingen större fara. Den behöver körning för att klättra upp till fullt.
Är man lite tveksam dock på hur den går kan man vara snäll mot bilen och börja lite försiktigt 🙂12 september, 2016 kl. 11:57 #283909Adelante
DeltagareAh men dåså 🙂
