› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Mappning / Ecu flash
- Detta ämne har 138 svar, 9,031 deltagare, och uppdaterades senast för 9 år, 4 månader sedan av
Patrick P931.
16 september, 2016 kl. 18:29 #283901
Igge
DeltagareUtan att se mappen är det svårt att avgöra, åtminstone för mig.
Går ju att logga lite andra parametrar och se hur det ser ut men enklast är om vi får mappenVad säger de som mappat?
17 september, 2016 kl. 08:24 #283956MarreX
DeltagareDom säger bara att det inte beror på deras mappning, att den funkar på andra bilar med samma setup osv. Tyvärr kommer jag inte åt mappen..
17 september, 2016 kl. 08:47 #283902Igge
Har du bett om att få se mappen?
17 september, 2016 kl. 09:29 #283833Kvarnis
DeltagareKänns inte vidare seriöst att bara säga att det funkar för andra…
Har dom tagit in loggat och justerat efter? Lr är det bara från hyllan mapp?17 september, 2016 kl. 10:20 #283957MarreX
DeltagareEnligt dem läste de av hela ecu och anpassade efter den, men känns mer som en universal effekt mapp. Fick bara tidigare mapp mailad av dem..
17 september, 2016 kl. 10:29 #283864Patrick P931
DeltagareIgge, de som ”mappat” borde skämmas, hur kan man lämna iväg en bil i detta skick, eller öht flasha något ”trim”?
Marre, i ditt fall misstänker jag luftläckage mellan maf och turbo – kolla de rören, se om du kan låna en trycktestare. Det kan även vara relaterat till soppatillförseln, men hade börjat med luft.
17 september, 2016 kl. 11:11 #283903Igge
Utan tvekan dåligt gjort av mapparen.
Har inte kollat på loggarna själv. Ser det allmänt snålt ut eller är det möjligt att det beror på cl/ol delay?
18 september, 2016 kl. 07:39 #283865Patrick P931
DeltagareIgge, kolla på loggen med laddtryck…
19 september, 2016 kl. 08:28 #283904Igge
DeltagareDen var inte vacker nej
19 september, 2016 kl. 17:20 #283958MarreX
DeltagareProblemet mer eller mindre löst, bytte MAF och bilen går nu som ett skott och håller stadigt 1,2 i laddtryck. Har kört varierad körning i ca 10-15 min och kollat en ny LV (se nedan).
Bör jag nolla ecu och köra in den lugnt eller skall jag bara fortsätta köra?
19 september, 2016 kl. 17:20 #283959MarreX
19 september, 2016 kl. 17:29 #283866Patrick P931
DeltagareSkönt! Fortsätt kör som du brukar, se till att IAM ligger på 16, annars bör du justera mappningen för att slippa onödigt spikande.
19 september, 2016 kl. 17:47 #283960MarreX
DeltagareRiktigt skönt! Tack för hjälpen med loggning osv, skall fortsätta köra som vanligt och holla koll på IAM mm.
19 september, 2016 kl. 20:15 #283841Koffe
KeymasterHärligt! Ny LMM är inte gratis, men när resultatet blir såhär kan man ju inte klaga 🙂
20 september, 2016 kl. 06:24 #283834Kvarnis
DeltagareLMM är väl billigt om man bara köper sensorn 😀
Minns när jag åkte med en gammal klubbmedlem Risto toro jag ner till Gelleråsen..kanskeHan tyckte bilen gick fint, jag tyckte mig höra spickningar(då är det hyfsat försent). Kom inte så långt innan del blev till attt lämna bilen 🙁
Det är därför nån typ av knackindikering är att föredra, då det kan verkligen spara motorn.
Sen att man kan logga m.m i nya ecuer är ju rena lyxen, och har man några vänliga medlemmar som kan ge en tips är det ovärdeligt 🙂
Tror inte att det är så många som länger ner den tiden du gör Patrick gissar jag på då du är självlärd och har det som ett intresse.
Så fort man ska leva på det blir det problem då tjäna pengar är det viktigaste.
Sedan är kunskapen om bilarna det absolut viktig.
Har hjälp een del med funderingar vad som kan vara fel, när det blir problem vid mappningar. Äldre bilarna hade lite fler problem än vad de nya har 😉Helt OT Patrick kör du forfarnande med med 60-1 snurran i FXT’n?
