SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Max ladd på orginal wastegate?
  • Detta ämne har 6 svar, 843 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år sedan av wrx-01.
  • #3317
    wrx-01
      Någon som vet vad orginal wastegate pallar i ladd på en wrx 01?
      Och hur man enklast labbar lite med att ställa trycket, kapa av armen och gänga om så den blir lite kortare eventuellt köpa ett packe feta fjädrar och spänna från klockan fram till vippan som styr wg´n 😀
      #57870
        Nejnejnej.
        Du höjer bara peaken och slår i laddtryckspärren.
        wrx-01
          Nejnejnej.Du höjer bara peaken och slår i laddtryckspärren./J
          Jojojo för den är uppställt till 1.7 samt att laddet ska ligga kring 1.4 enligt mappningen … 😀
          #57871
            Ummm….1,7 laddar den, och det är mappat för 1,4?
            Och du vill fippla med wg:n så det laddar mer?
            Eller missar jag något?
            #57874
            wrx-01
              Ummm….1,7 laddar den, och det är mappat för 1,4?Och du vill fippla med wg:n så det laddar mer?Eller missar jag något?
              Sorry va lite luddig där, spärren är flyttad upp till 1.7 men enligt mapp ska den ladda 1.3-1.4 men jag får bara upp det till 1.2 och då undrar jag om wg´n kanske inte pallar som det är orginal?
              #57872
                Prata med den som mappat bilen…det skall styras med sprutet…
                wrx-01
                  Ok, ska åka i eftermiddag för å se om de kan lösa det hela …
