› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Metallisk katalysator
  • #2096
    dlehtihet
      Efterlyses. Var finns det att köpa en högflödande sådan bäst. Är ute efter främst ”bolt-on” som ska passa på orginal fästen. Har kikat runt på dalhems, katalysatorteknik, etc, men de har endast för påsvetsning. Blir det nödvändigt med en tokbeställning ifrån MRT nu igen…???? 😉
      M v h
      Danne
      http://www.gamers-forums.com/smilies/contrib/edoom/Wizard.gif
      #49367
        Vore jag i ditt läge skulle jag köpa en katt från Ferrita, och låta närmaste rörkrökare smälla ihop ett mittenrör (visst hade du redan DP och slutburk?).
        Blir bäst så, och antagligen inte dyrare heller….
        Banträffsansvarig SSI
        Stolt ägare till Silverpilen
        #49370
        dlehtihet
          Hmmm,
          Sålde de kattarna löst?
          M v h
          Danne
          #49371
          dlehtihet
            Minnet är bra, men kort 8-;
            Måste höra. Om jag skaffar en racekat ifrån Ferrita (vad kostar de mellan tummen och armbågen nu igen??), behöver jag inte då också ett nytt mellanrör med muffar? Antar att orginal mellanrör stryper flödet märkbart.
            M v h
            Danne
            #49368
              Bygg mellanröret i samma diameter – när du ändå gör det – som slutburk/downpipe, mao 2,5″.
              Torde vara en enkel operation, frågan är bara vad Ferrita vill ha för en katt – 3-4′?
              #49373
              deegan_
                Ett litet inlägg bara: Vad jag förstått så är det viktigast med grova rör
                närmast turbon, typ fram till katten och sedan kan man ha lite tunnare bakåt
                pga att varma gaser har ju större volym och tempen sjunker väl rätt snabbt
                bakåt sen(?) Detta för att få en mer acceptabel ljudnivå(tex långresor om nån nu sysslar med sånt:-))
                Alltså bör man väl inte förlora ngn vidare effekt på att ha tunnare pipa
                eftr. katten typ..
                Själv kör ju undertecknad kat löst 3″ hela vägen men så tycker ju också jag att
                sportbilar ska höras…racekat på g dock:-)
                /Johan
                #49374
                muttin
                  På http://www.a-alt-avgassystem.se finns det billiga metalliska racekatar.
                  De finns med både 2½” och 3″ anslutningar för 2900:-
                  Jag har nog tänkt att beställa därifrån, ska ringa dem på måndag och höra vad det är för märke och om de är godkända av SBP.
                  Mvh Martin
                  #49372
                  lunkan
                    Racekat från ferrita kostar nånstans mellan 7-8000skr monterat o klart!
                    #49369
                    ExOrdis
                      Sov du på besöket eller? 😉
