› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › min AC den kyler bra men…?!
  • #840
    imprezapinge
      Tjena!
      det var en varm dag!
      Körde bilen ganska hårt med AC inkopplad några mil, stannade för att kyla av bromsarna som var ordentligt varma efter inspererad körning, kollade under bilen vid höger fram broms så formligen rinner det rikligt med vatten en bit in under bilen ner på marken, Vart ju orolig hoppade in i bilen för att kolla på Vatten tempmätaren, olje tempen, oljetryck , allt var okej värden olje temp på c:a 90grader,
      ska säga att på AC röret blir det massor av kondensvatten på, kan det bara vara kondensvatten? Ni andra som kör med AC märker ni några såna vatten flöden lite som en kran var på men det försvann efter att jag slog av AC,n efter ett tag, Ska säga att min AC inte läcker varför jag vet det?
      Röret som är svindyrt bytte jag 3945kr x( , Dom hade i spårmedel som isåfallskulle läcka ut på röret och det gör det inte & den kyler bra. 🙂
      berätta hur ni har det med AC!!
      IMPREZA ”wagon” GT -00
      MVH/
      P-I 😮
      #40726
        Det är kondensvatten från AC:n. 🙂 Högst normalt.
        alrik
          Kondensvatten.
          Du ska se på den ”lite” större ”AC” jag har på släpet på jobbet. När aggregatet frostar av så fyller man lätt en 10 liters hink med kondensvatten.
          / Mikael
