› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Missljud i 130 km/h
- Detta ämne har 8 svar, 1,119 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år, 6 månader sedan av
Rodman.
11 december, 2005 kl. 17:22 #930
Rodman
DeltagareHej, är ny på formumet och är relativt nybliven ägaren av en Subaru Impreza GT -99. Har fått fixa lite med bromsar och annat men den var i rätt prisklass så jag är kanonnöjd med bilen.
För en vecka sedan så dök dock ett missljud upp som jag inte blir klok på. Vid exakt 130 km/h så uppstår så är det något som ”durrar” ganska högt. Det uppkommer varje gång man passerar 130 på mätaren. Det är inte ett mekaniskt ljud och helt oberoende växel (4:an/5:an).
Jag misstänker att det kan vara någon vajer eller något annat till hastighetsmätaren som är felet. Lite svårt att felsöka när man ligger i 130 dock 🙁
Någon hängiven som har någon idé/förslag?
Mattias11 december, 2005 kl. 19:22 #41316Rodman
DeltagareKan det möjligtvis vara ett vindljud från originalantennen?Kan det vara från däcken (efter byte till vinterdäck)?mvh Mats N
Tack för tipsen. Jag har antennen nere och det låter inte från det hållet men jag ska kolla det. Nja, vinterdäcken satte jag på för länge sedan och har inte varit problem tidigare.
Det är en konstigt ljud – konstant vibrerande med hög frekvens(och uppkommer som sagt vid 130)
11 december, 2005 kl. 21:13 #41312Grusdraparn
DeltagareVajer till hastighetsmätaren kan du utesluta, då denna är elektrisk.
Mvh Klas
11 december, 2005 kl. 21:15 #41314down_the_drain
Deltagarejag tror att det är ditt fruntimmer som för oväsendet när det börjar gå lite för fort :+ 😀
/P ”kunde inte låta bli”
12 december, 2005 kl. 19:31 #41315FeA
DeltagareSkakar ratten?
Balansera om hjulen. Fälgarna KAN snurra/glida lite i däcken./FeA
13 december, 2005 kl. 10:26 #41313hberno
DeltagareKan det være vindstøy fra sidevindu(ene) foran?
Er et kjent problem på GT.13 december, 2005 kl. 18:10 #41317Rodman
DeltagareTackar för tipsen.
Det är lite för dåligt väder och väglag där jag bor just nu för att hålla på ta bilen ur garaget för att skruva och testa. Bäst att ta det säkra före det osäkra. Jobbigt men kul med att köra dubbfritt i norrland.:-)
Ratten skakar inget – men man vet ju aldrig.
Jag är inte känsligt för ljud om någon fattar det så. Det låter så högt att man inte vågar dra på mera, instinkten gör att man lättar på gasen automatiskt och vips ett par km/h mindre så försvinner ljudet helt.
/Mattias
19 december, 2005 kl. 06:19 #41311Manor
8 april, 2006 kl. 16:36 #41318Rodman
DeltagareLite uppföljnning då problemet med missljudet är löst.
Var tvungen och riva fronten då en plastskada på läppen behövde fixas. Jag passde på att fixa lite annat och som bonus fixade sig resten också. Två orsaker som jag tror kan påverkat saken.
1. Fästet på fronten vid vänster hjulhus hade pajat så fronten var lite lös på den sidan.
2. Intagskabeln för motvärmaren satt inte fast ordentligt. Ett par ”kattstrypare” extra fixade det.Lite vind på det så vibrerar det nog en del.
Hur som helst låter det inte mera 🙂
//Mattias
