› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › misständer vid 6 000 Rpm?
- Detta ämne har 14 svar, 1,364 deltagare, och uppdaterades senast för 16 år, 9 månader sedan av
mmange.
21 maj, 2009 kl. 06:54 #4419
mmange
DeltagareImpreza type r -98, misständer vid 6 000 Rpm, innan dess går den fint. Sen är det nästan helt stop, smäller och har sig. Vad kan detta vara?
Ska också säga att det sitter, 3″, störe turbo, filter, och den SKA vara mappad av trollspeed. Men mappningen vet jag inget om, och turbotrycket ligger på c,a 1,5. Är inte det lite väl högt?. tacksam för svar. mvh mange
21 maj, 2009 kl. 07:20 #65363Adam K
DeltagareVadå smäller? knackar den eller misständer den?
Har den gått fint över 6000 varv innan?
Turbotrycket behöver inte vara väl högt, beror på turbon och IC’n. Och mappningen…
Det borde vara ett unichip som sitter på, tror du ser boxen nära originalboxen om du skruvar bort fotplattan hos passageraren.Impreza type r -98, misständer vid 6 000 Rpm, innan dess går den fint. Sen är det nästan helt stop, smäller och har sig. Vad kan detta vara?Ska också säga att det sitter, 3″, störe turbo, filter, och den SKA vara mappad av trollspeed. Men mappningen vet jag inget om, och turbotrycket ligger på c,a 1,5. Är inte det lite väl högt?. tacksam för svar. mvh mange
21 maj, 2009 kl. 07:42 #65366mmange
DeltagareMisständer, som det står i rubriken, ok ska kolla det, varför tror du det sitter unichiop i den?. förra ägaren påstår att den är mappad av trollspeed. Nej bilen har inbte gjort det innan. Kan tilläga att jag presic har köpt bilen. tack för hjälpen
21 maj, 2009 kl. 07:44 #65367mmange
DeltagareOch luftmassemätaren har dom tagit bort, front mont ic, större turbo
21 maj, 2009 kl. 08:09 #65365specialized
Ett UNICHIP mappar man, du tänker förmodligen på SUPERCHIP.
Men finns det ingen luftmassemätare så talar mycket för att det sitter ett helt annat sprut monterat.
Jag skulle börja med att kolla över tändstift,tändkablar til att börja med. 🙂
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/view_album.php?set_albumName=ssi947
Google gör mig smart, Photoshop gör mig snygg21 maj, 2009 kl. 09:35 #65364Adam K
DeltagareDu sparar en hel del tid och irritation hos oss som tror att vi vet något om bilarna om du ger ordentlig information från början.
Att tala om att lmm är bortmonterad är klart relevant information. Det talar tex om att bilen *inte* bör ha unichip (för det tweakar signalen mellan lmm o originalsprut).
Varför jag trodde det var för att Trollspeed var en av få svenska firmor som installerade/mappade Unichip och det var nästan det enda som funkar till MY98 sprut.
Beroende på när bilen togs in till Sverige och mappades hos Trollspeed så kan det skilja på vilket sprut som sitter i, nu gissar jag nog främst på ett Link.
Hm, om det nu finns till MY98?Och bilen har under precis samma förutsättningar gått fint hela vägen till 8000rpm redline innan?.
23 maj, 2009 kl. 09:49 #65368mmange
DeltagareOkej, pratade med JRM racing, dom gissade på ett GEMS. får kolla upp det. Ja den gick bra hela tiden innan, hörde någonting om att spännaren, kan vara kass, så att kamaxelhjulen kuggar över. Alltså att kamaxelhjulen inte står som dom ska och då blir det fel??
23 maj, 2009 kl. 10:32 #65374Turbovin
DeltagareTycker inte den borde gå bra upp till 6000 då heller. Kanske skulle va en idé att provbyta tändspolen och kablarna. Kolla så att kontakten till spjällägesgivaren sitter i ordentligt.
23 maj, 2009 kl. 14:44 #65369mmange
DeltagareVa ute och testade idag igen, bilen går dåligt lite då och då, alltså inte bara efter 6 000 rpm som jag sa innan. Tar man den när den är kall, så går den som den ska, tills den blir varm sen går den kasst. Och på tomgång så går den fint.Ska testa och byta tändstiften..
23 maj, 2009 kl. 16:40 #65375Turbovin
DeltagareTempgivare för kylvätska eller insugslufttempgivare/mapsensor kan ju också va saker som strular.
24 maj, 2009 kl. 06:49 #65370mmange
DeltagareKanske bäst att koppla upp den till en dator :)..
26 maj, 2009 kl. 17:37 #65371mmange
DeltagareBytade stift idag, va inte det heller:( Nu går bilen illa hela tiden, så fort den har blivit varm..
28 maj, 2009 kl. 06:09 #65376kaakaa
Deltagareså var min oxå..
den tog tjuvluft.. från en spridare..
prova spruta lite startgas kring insuget å så, så hör du om motorn varvar upp så tar den tjuvluft någonstans29 maj, 2009 kl. 17:48 #65372mmange
Deltagareokej, ska testa det imorgon, tack för tipset:)
31 maj, 2009 kl. 07:04 #65373mmange
DeltagareVerkar inte vara några givare iaf, ska testa med startgas idag..
