Hej. Vet någon vart man kan smidigast montera oljetryck givare i en Impreza wrx 07a? Jag har köpt en Oil filter (ring) adapter, men den går ej att montera på en wrx o7a det är för litte uttryme (den får ej plac vid olje filtret) Jag pratade med firman som sålde den till mig dem trode den skule passa men tyvär gör den inte det. Och dom visste inte hur man skule göra för att annpasa givaren. Kan någon hjelpa mig??:-)
skall finas en plugg vid turbon man skruvar bor och stoppar i givaren men man måste ha en mutter mos passar i gångan sen givaren i den har gjort det på min 02 vet inte om det är samma på 07 men när man skall montera och ta bort givaren måste man ta bort icn
Finns den lediga pluger nere på blocket under ICn borde detta vara det enklaste…bara å handla adaptern på Subaru…kostar tyo 98:- sen äre bara i slänga ditt givaren..
Vad har du för givare? Mina givare både oljetryck och oljetemp va ”konisk” gänga på så fick gänga upp hålet med en likadan konisk gängtapp för att få det 100% 😉
mvh /Martin
Författare
