› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Montering av BLITZ-dump
- Detta ämne har 34 svar, 1,954 deltagare, och uppdaterades senast för 22 år, 11 månader sedan av
Niklas.
19 mars, 2003 kl. 09:52 #49307
Mange
DeltagareMan kan ju använda en böjd rör stup istället för slang så kommer den sitta hårt.
/Mange
19 mars, 2003 kl. 09:56 #49328Niklas
DeltagareMange: det är förvisso sant…
Tengil: Om du svarvar ner plattan kommer kanske inte skruvarna gå i helt då tjockleken på plattan och håldjupet i ICn bör vara skruvarnas längd. Annars drar inte skruvarna åt dumpen mot ICn och då läcker systemet luft.
http://subaru.frontnet.org/images/dump/subaru.gif Regionsansvarig: Göteborg
19 mars, 2003 kl. 10:03 #49305Blocken
Deltagare>Tengil: Om du svarvar ner plattan kommer kanske inte skruvarna gå i
>systemet luft.Ja, eller köper en FMLLK som frigör mer plats till en stor dump!
19 mars, 2003 kl. 10:03 #49319Tengil
DeltagareDet e sant då är det bara att glöma den idén.
Kvar finns då att göra något åt skruven på toppen.
Eller att böka lite med Ic:n och med lite förbanelser försöka få den på plats.19 mars, 2003 kl. 10:09 #49329Niklas
DeltagareLAST EDITED ON Mar-19-03 AT 11:10AM (GMT)
Blocken: FMLLK? Front Monterad Lamda Link? Front Monterad LaddLuftKylare? 🙂Tengil: Du känner ingen som är bra på metall och svets som kan bygga en sån konstruktion som Mange pratade om:
http://subaru.frontnet.org/images/dump/dump2.gifhttp://subaru.frontnet.org/images/dump/subaru.gif Regionsansvarig: Göteborg
19 mars, 2003 kl. 10:14 #49308Mange
DeltagareNu börjar det likna nåt. jag kan höra med service killarna här på jobbet om vi har en metalfräs. Men jag inte sett någon när jag vart runt och jobbat. Finns det en så kan jag plocka bort min dump ikväll och kolla om dom kan fixa en liknade kostruktion som på bilden.
Är fästet på Blitz dumpen samma som orginal?
/Mange
19 mars, 2003 kl. 10:18 #49320Tengil
DeltagareHmm jag skall undersäka den saken.
Men kommer den verkligen sitta lika bra på ett sådant rör,
jämfört med direkt på Ic:nVägarna har e ju värdelösa,man skumpar ju runt ganska bra som det är.
Och med ett sånt ”långt” rör kan det ju börja svaja lite.19 mars, 2003 kl. 10:25 #49309Mange
DeltagareDumpen väger ju inte 1 kg så det är ingen risk att röret ska börja svaja.
/Mange
19 mars, 2003 kl. 10:29 #49330Niklas
DeltagareMange: Då dumpen skall skruvas på ICn är det samma hål i mitten och skruvhål i dumpen som i ICn. Problemet blir bara att man måste få rätt riktning på röret så inte dumpen går upp i motorhuven eller slår i något annat. Tvivlar på att man kan göra justerbar där man kan vrida runt röret… 🙂
19 mars, 2003 kl. 10:40 #49310Mange
DeltagareGöteborgarna förklarar så man blir helt yr i huvet 🙂
Man kan göra så att adapterplattan som dumpen ska sitta på går att vrida på så att man kan välja vinkel. Då måste man komma på en lösning på hur man ska fästa plattan i röret så att det blir tätt i den vinkeln man vill ha.
Annars kan man göra två adapterplattor och sätta en sliconslang mellan. Då kan man ju bestämma vart dumpen ska hamna och i vilken vinkel. Sen är det bara att ta ett buntband och fästa dumpen.
/Mange
19 mars, 2003 kl. 10:43 #49331Niklas
DeltagareJupp, silikonslang låter bättre monteringsmässigt. Dock kommer dumpen inte sitta fastskruvad i metall. Fast några stycken buntband borde lösa eventuella skakproblem.
19 mars, 2003 kl. 11:41 #49313Pubbe
DeltagareEn dum fråga kanske, men…
Har ni plockat bort IC’n och därefter skruvat dit dumpen för att sedan sätta IC’n på plats?
Om ni har gjort det och det inte passar, så måste ni fått fel dump!// UiP
19 mars, 2003 kl. 11:53 #49332Niklas
DeltagareJag har mätt avståndet mellan ICn och det som är framför. Jag såg ingen möjlighet eller väldigt liten möjlighet att få plats med dumpen. Men jag kan ha fel. Allt jag vill se är en Impreza GT med BLITZ-dumpen monterad på en orginal TMIC så jag ser att det går. Står kanske i manualen exakt vad man måste ta bort för att få dit dumpen men jag kan inte japanska.
19 mars, 2003 kl. 13:08 #49322thehook
DeltagareHmmm, jag håller på att plugga japanska men kan tyvärr inte tillräkligt för att översätta en manual, och min japanska fru är i japan nu… 🙁
Om du har en scanner och kan lägga upp bilden på en URL kan jag ev. be henne titta på den, fast jag misstänker att hon inte riktigt kan översätta den heller efterssom hon inte fattar så mycket av hur en motor funkar, t.ex tyckte hon det var oerhört faschinerande när jag tankade själv och ville se hur man gör 😀 :D. På deras mackar så är det fortfarande en bensinmacksföreståndare som tankar och tvättar rutorna åt en. 😛
mvh / krooken
19 mars, 2003 kl. 13:44 #49333Niklas
DeltagareTengil får scanna om han vill. Inte mycket jag kan göra mer nu…
