› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Montering av dump
- Detta ämne har 11 svar, 2,111 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år, 9 månader sedan av
Micke81.
23 april, 2004 kl. 20:15 #585
LMB
DeltagareIdag fick jag hem min hks sqv dump , någon som har bilder på en som är monterad på en gt99-00.
Är det bara att skruva loss den gammla och sätta dit den nya med samma slangar som sitter på orginal dumpen(en tunn och en tjock).
Eller ska man plugga igen någon slang?24 april, 2004 kl. 06:20 #38951SecretAgentMan
Deltagare1. Plocka bort den gamla, den tjocka slangen är returen (luften som ”dumpas” går tillbaka till insuget), den tunna är vaakumsignal från plenumet (den ser till att dumpen öppnas).
2. Montera den nya, var försiktigt med bultarna, det är aluminium i ic:n…har du retur på dumpen kopplar du in den grova slangen där, har du ingen sådan utan dumpen skickar det rätt ut – då skall den grova slangen pluggas, den lilla slangen skall alltid kopplas in.
24 april, 2004 kl. 21:02 #38959LMB
DeltagareOk tack:)
Jag har en tjock slang på dumpen, så då måste det vara en återcirkulerande dump eller?
Om jag vill att den ska vara ”öppen” ska jag plugga slangen från ic+ den från dumpen.
Vore bra om någon har en bild på vart man placerar dumpen lämpligast, tror att det blir bäst till höger om ic:n.
/Rickard24 april, 2004 kl. 21:21 #38953nisse
Deltagarebara den tjocka slangen som ska pluggas…
bild lånad av subarurobban
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/ssi514/Dumpventil_bild9.sized.jpg25 april, 2004 kl. 00:34 #38954Micke81
DeltagareOm du inte redan är klar med dumpen så kan vi kika på det på måndag när vi ser över avgasbytet 😉 Kolla med nya packningar när du ändå är igång 🙂
/Micke
26 april, 2004 kl. 07:14 #38957Assazel
Deltagarealukork till vodka eller en hårdplastkork från ex ramlösa funkar utmärkt som plugg.
26 april, 2004 kl. 08:21 #38955Micke81
Deltagare>alukork till vodka eller en hårdplastkork från ex ramlösa
>funkar utmärkt som plugg.Tänkte du dra den med slangklämma sen eller 😀 😀 Nej, köp en riktig plugg och dra dit, kostar inte många tior och den sitter ABSOLUT 😉 kvar.
/Micke
26 april, 2004 kl. 08:34 #38952SecretAgentMan
Deltagare>>alukork till vodka eller en hårdplastkork från ex ramlösa
>/MickeDon’t underestimate the power of a grappokork. 😀
26 april, 2004 kl. 09:15 #38961Niklas
Deltagare>Tänkte du dra den med slangklämma sen eller 😀 😀 Nej, köp
>sitter ABSOLUT 😉 kvar.Ramlösa och slangklämma funkade finfint för mig då jag körde atmodump.
26 april, 2004 kl. 09:35 #38958Assazel
Deltagarejapp… givetvis har jag också en slangklämma runt korken. (glömde skriva ut det) 🙂
27 april, 2004 kl. 08:22 #38960LMB
DeltagareIgår fick jag dit mitt 3″system med hjälp av micke:-)
Det blev underbart ljud och den känns lite piggare också.
Tack för alla tippsen om korkar och pluggar, jag tror jag väntar lite med att montera dumpen tills jag druckit upp vodka flaskan eller fixat en riktig plugg;-)28 april, 2004 kl. 08:01 #38956Micke81
DeltagareJapp, det gick ju bra det där 😉 Men originalsystemet satt rätt bra faktiskt. Vissa bultar fick jag typ hänga i skaftet för att få loss (90kg) utan att de ens rörde sig 🙁
Men du, Rickard! Visst drar den längre innan den tappar orken 🙂 Har iofs aldrig provat originalsystemet men det låter inte kul iaf 😀 och tunt var det också, med biltema förstoringsrör i änden.
Det var riktigt trevligt att meka lite och tack för de fina burgarna på McD 😉/Micke
