› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Motor fråga!!
- Detta ämne har 8 svar, 1,381 deltagare, och uppdaterades senast för 16 år, 1 månad sedan av
kimen.
11 januari, 2010 kl. 20:41 #4615
kimen
DeltagareHejsan, tänkte kolla om någon vet om en GT motor passar en STI?
Jag har en Sti typeR Vers 5 -99, med en spricka i blocket, men har en GT motor från några årsmodeller under, skulle det blocket passa med mina kolvar och stakar osv osv..?
För om jag inte minns fel så är båda EJ20, men vet att Ver 5 då kom den så kallade ”Phase 2” motorn, men om jag minns rätt så är det bara topparna och inredning och utseende som är utbytt?Eller vet ni/du någon som säljer en STI motor för ett rimligt pris?
Skulle behöva den ganska snabbt isåfall, så snabba svar vore gött!Mvh Kim
11 januari, 2010 kl. 21:15 #66524Bodyshot
DeltagareJag hörde för nån dag sen att Kvarnis har en lös sti motor liggandes i garaget, skicka honom ett PM!
12 januari, 2010 kl. 09:06 #66525kimen
DeltagareIngen som vet om gt blocket passar en STI motor? :s
12 januari, 2010 kl. 09:21 #66521Kvarnis
DeltagareJo det går att flytta topparna m.m
Men det slutar med hyfsad dyr historia i slut ändan, då du ska ha nya packingsats bultar m.m
Sen är det inte säkert du får samma komp heller för den delen.
Det är även andra kolvar i sti botten del13 januari, 2010 kl. 19:34 #66526kimen
DeltagareJo det går att flytta topparna m.mMen det slutar med hyfsad dyr historia i slut ändan, då du ska ha nya packingsats bultar m.mSen är det inte säkert du får samma komp heller för den delen.Det är även andra kolvar i sti botten del
okok, jag har kanske fått tag i en motor nu, sti från en 4dörrar -96 tror jag, det borde väl bara vara att hinka i den då?
Det är väl samma motor i 4dörrarn som i coupen?mvh kim
14 januari, 2010 kl. 11:50 #66522Kvarnis
DeltagareNix helt fel version.
Varken kammar spridare turbo etc är samma som på din bil.
17 januari, 2010 kl. 18:17 #66527kimen
DeltagareNix helt fel version.Varken kammar spridare turbo etc är samma som på din bil.
Men det borde väl bara vara att sätta dit min turbo mina spridare eftersom motorn är ju komplett annars!
Eller?
18 januari, 2010 kl. 07:39 #66523Kvarnis
DeltagareNix inte samma toppar kammar etc heller.
Du måste ha en motor från verion 5/6 om du inte ska mappa om bilen.
Du kan så klart riva ner motorn men packnigar m.m kostar snart en mindre förmögenhet bara så att du vet 🙂Det du kan använda är botten delen.
18 januari, 2010 kl. 20:12 #66528kimen
DeltagareNix inte samma toppar kammar etc heller.Du måste ha en motor från verion 5/6 om du inte ska mappa om bilen.Du kan så klart riva ner motorn men packnigar m.m kostar snart en mindre förmögenhet bara så att du vet :)Det du kan använda är botten delen.
okok, det suger ju:D
Får se hur jag gör, om någon har en v5-6 motor så kan ni ju höra av er, får ut och leta så länge!
Tack för alla svar Kvarnis!
