› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › motorkod impreza type r ej207dw1pr
  • #31495
    karlberg
      Tja 🙂 ska snart renovera min motor på min impreza type r -00 och behöver veta motorkoden, va ute och tittade under huven idag och så detta: ej207dw1pr
      Betyder de att jag har EJ207 motorn och ska beställa delar till en sådan? Eller nåt annat man ska tänka på?
      #262918
      Marcus_petersson
        Tjena.
        Du har en EJ207 motor i din bil.
        Ta isär och kontrollera och mät upp det som ska mätas upp, innan du beställer delar 🙂
        Antar att du har fått lagerras?
        MVH // Marcus Petersson
        #262919
        karlberg
          Tjena.
          Tack för svaret 🙂 jepp antar att det är lagerras, inget jag har bekräftat men den knackar från motorn efter en hård kväll :/
          #262917
          Christian S
            det va typ det jag skrev till han i min säljes tråd ( https://subaruclub.se/forum/showthread.php?t=95347 ) nämligen att han får plocka isär den och mäta.
            inte ännu verkar det som eftersom han ska plocka isär den först till våren
            Ursprungligen postat av Christian S
            vet inte för kollar man vilka dom ska passa till så får man upp att dom ska passa alla dom som jag skrivit (ink EJ25 som jag skulle ha dom till) men trots det så finns det ju 2st olika storlekar på vevlagren (48mm & 52mm) så för att veta säker så måste du nog tyvär mäta veven.
            okej, blir lite jobbigt då :/ ska inte riva förän våren :/
