› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Motorlyft med växellådan?
Visar 14 inlägg - 1 till 14 (av 14 totalt)
  • #996
    lunkan
      Som det står ovan, funkar det? Tänkte om man kunde få ut allt på ett o samma lyft. Nån som gjort det eller läst att nån gjort det? Ska eventuellt lyfta ur motorn i helgen o då vill man ju ha så lite jobb som möjligt 😉
      #41745
        Nja, det är inget jag skulle ge mig på…du åker i alla fall på att dela motor och låda.
        /J – lyfte en kokarboxer igår faktiskt, 2 timmar tar det. 😉
        #41751
        lunkan
          Jag behöver inte dela på motor o låda då jag har nya saker som ska dit 😉
          #41750
          Kvarnis
            Det går, men det är bra lurigt.
            Utt går nog bättre än in, men du får plocka väldigt rent innan.
            #41757
            STIred
              Utt går nog bättre än in.
              Brukar ju vara så ut går det alltid lättare än in 😉 😀
              #41746
                Med kylare ur går det, har kollat det, men det är inte simpelt, och det är kraftigt överhängande (*asg*) risk att man slår i något…det skall vinklas och donas…och lyftas högt..
                Och man grejar det inte själv då.
                /J – precis bytt en kamrem, finmeck – hittade kalasbra fjäderklämmor (skonsamma mot remmen naturligtvis) att hålla remmen på plats på den ”bångstyriga” sidan på Classe-O, sparade ett par svordomar! 😀
                #41752
                lunkan
                  Då ska jag försöka iallafall! Har en kompis som får äran att hjälpa till så det ska väl gå bra att både få ur o i den!! 😀
                  #41755
                  frippe
                    pannan
                      Finns ju växellådslyft att köpa på hmmm Feltema 🙂 Om du behöver en sådan. Tror det är lättast att ta bort drivaxlar först sedan låda och sist motorn om du vill ha ut allt.
                      #41747
                        Häpp, pratar vi hemjobb utan lyftmöjlighet är det absolut enklast att ta ut motorn först, sedan lådan.
                        /J – har t-tröjan och allt. 😀
                        #41753
                        lunkan
                          Jo du hemmapul är det allt! Får väl ta ner lådan på bröstet o sen låta nån dra ut mig 😀
                          #41748
                            Nej, nej, nej – motorn ur först, det är betydligt enklare än det ser ut…sedan är det smal sak med lådan..
                            lunkan
                              ok motor först sen lådan! Vilken väg tar man lådan enklast, motorrummet eller under bilen? Kanske bara går att ta den neråt?
                              #41749
                                Motorrummet går….ensam var det knivigt, men jag skulle ta den nedåt om det var så att bilen gick att få upp högt nog på pallbockarna. 🙂
                                /J – precis meckat i en motor, 2 timmar tog det, inkl. ditmeck av kamkåpor, och momentdragning av tryckplatta. 😀
