› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Motorn går som ett röppel
  • #36075
    MickeM
      Hej,
      Det är egentligen två beteenden som hänt.
      Den av er som kan motorer så lär direkt säga en eller flera uppenbara orsaker till vad det kan vara. 🙂
      1. Förra våren började motorn gå ojämnt vid ca 1800 rpm till och från i några veckor. Om en motor normalt låter rrrrrr så började den mitt i allt låta brbrbrbrbrbr. När jag gasar på så ökar knappt varvtalet, bara sakta och småningom kan man gasa på igen och så kan felet vara kvar nån minut till eller så funkar den bra några dagar, veckor. Blandat.
      Sen försvann detta och den gick bra ett år.
      Nu började den igen i början på sommaren. Den börjar den med sitt brbrbrbr. Ibland märker man pyttelite av det med försvagad motor. Ibland är det riktigt mycket så man knappt kommer fram, eller, kör man 50 så fortsätter man köra 50 ”utan problem”, men det går inte att gasa utan att vålda lite med gasen och sen går det bättre igen.
      Vad är detta? LMM är bytt för över ett år sedan och den går likadant med LMM urkopplad. Ingen Check Engine-lampa. EGR-ventil? Lambda? En av kamaxel-sensorerna? Vevaxelgivarn? Motorn stannar inte iaf.
      2. Det andra som hänt midsommarveckan är att när jag backade bilen ut från garaget och lämnade den på tomgång medans jag stängde porten så började den gå på tre cylindrar i ca 5 sekunder (lät det som). Sen gick den bra igen. Okeej… Körde ok hela dagen. Dagen efter började den under körning gå på 3 igen en stund och den gick dåligt i hela registret. Sen bra igen resten av dagen. Dagen efter gick den dåligt i flera minuter, sen fipplade jag på tändkablarna för att se om det var dem. Tyckte en kabel var lös vid ett tändstift och tryckte till och vred om. Sen gick den bra igen hela dagen. Senare på kvällen (midsommarafton förstås) så började den gå dåligt igen i 500m, stängde av bilen. Startade och då gick den bra igen. Hann bara komma hem så började den igen. Sen dagen efter gick den riktigt dåligt, som på två cylindrar. Det luktade bensin som sjutton i avgaserna.
      Märkte sen att det inte var någon skillnad om jag kopplade bort tändkablarna från tändspolen för de två främre tändstiften, den gick exakt likadant. Bytte tändspole (modulen) och sen gick den bra två veckor (förutom att nr 1 ibland dök upp igen).
      Tills ikväll när den började gå ”på tre cylindrar” igen, eller mer egentligen nr 1 men värre. Eller om det är något annat. Jag var bara några hundra meter hemifrån (kanske dags att flytta, haha, bilen trivs inte i området).
      Väldigt tacksam om hjälp fås hur jag kan klura vidare, har semester och det skulle vara kul köra bil. Har haft den i nästan 20 år och den har gått på rullande service hela tiden, omskött. Enda felet den haft är spricka i kylarn och LMM bytt 3-4 ggr.
      /MickeM – Rostfri 74F-blå Impreza GT My99 som alltid stått i garage.
      #289022
      MickeM
        Kan tillägga att jag bara kör 800 mil per år… kör den varje dag så det blir korta sträckor. Mycket kallt och sot säkert.
        Dessutom så när den började gå dåligt ikväll och jag kom hem så luktade det bränt som sjutton när jag körde in bilen i garaget. Inte bränd olja… inte bränd elektronik… vet inte vad det var. Men lukten försvann kort efter jag stängt av motorn och jag luktade runt i motorrummet men hittade inte lukten där.
        #289023
        MickeM
          Justja… jag mätte tändkablarna (de är Subaru-original 1999) och de mätte
          7,83 kohm höger bak (lång kabel)
          8,61 kohm höger fram (lång kabel)
          7,55 kohm vänster bak (kort kabel)
          6,33 kohm vänster fram (kort kabel)
          Nån av dem var lite svullen i ena änden, men inte mycket, inte så mycket som 1mm ens.
          Tändstiften har nu gått 100 tkm.
          Justja, idag luktade det inte bensin när jag stannade bilen, utan den andra lukten jag nämnde i föregående inlägg.
          #289024
          MickeM
            Hur testar/kollar man EGR-ventilen?
            Samma med Lambdan, kamaxel-givare, vevaxelgivare?
            #289025
            MickeM
              Var ut och körde nyss en vända. Motorn gick bra på tomgång. Gick hur bra som helst nån km. Då var det lugn körning och även en hårdare acceleration som gick jämnt och fint. Sen gjorde jag en halvaktiv acceleration ettan och tvåan samt skulle fortsätta i trean. Men när jag släpper tvåan så baktänder det. Detta har det gjort ibland när jag växlar före dumpen hinner tömma… Den har faktiskt pyst mer än dumpat snabbt senaste åren. HKS öppen dump, inte återcirkulerande. Efter det så gick den lite ojämnt på 1500-1800 rpm när jag körde hemåt. Luktade ingenting när jag körde in i garaget. När jag accade hårt tidigare på testrundan så dumpade dumpen som den ska, visslande snabbt (dessa HKS visslar till, inget tatata eller PSCHT).
              1. Fixa dumpen först?
              2. ?
              #289021
              LegacyLarsa
              Keymaster
                Kan det vara tändstiften som börjar bli dåliga?
                #292752
                MickeM
                  LegacyLarsa, du hade rätt, jag bytte stiften då förr kort efter jag skrev här på forumet. 🙂
                  Det enda som återstår nu är att motorn rycker ibland om man håller jämnt varvtal runt 1800. På plan väg märks inget, börjar det lite slutta uppåt börjar motorn rycka (ibland). Detta händer sällan, men det är lite störande, fortsätter när man gasar mer och mer, ibland vill inte varvet öka utan motorn rycker lite mer istället, men försvinner när man gasar fullt oavsett växel. Håller man varvet så kvarstår problemet tills det mitt i allt släpper efter 10-20 sek och sen kör man på som inget hänt. Jag kör bilen dagligen. Verkar mest kännas av föraren, inte när man åker med, så det hörs mer än att bilen skulle rycka.
