› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Motorn typ dör/tappar all effekt
- Detta ämne har 23 svar, 1,845 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år, 8 månader sedan av
ExOrdis.
24 oktober, 2003 kl. 10:30 #2298
Subaru_Daniel
DeltagareJag har ett problem när jag kör hård körning och gör kraftiga svängar med gas, jag tappar 0.5bar laddluft och ibland så typ tvärnitar motorn… den dör inte men den rycker till och blir som värsta motorbromsningen. Någon som vet vad detta kan bero på ??
24 oktober, 2003 kl. 11:28 #50937Subaru_Daniel
Deltagaretack för dom svaren!
24 oktober, 2003 kl. 13:43 #50933Kvarnis
Deltagare>fuel-surge
>dvs soppapumpen når inte ner till bensinen i tanken.
>löses med mer soppa i tanken vid inspirerad körning, eller en
>catch tank.
>/OlaNja vill inte vara pettig Ola…Surge Tank är nog det du tänker på ;):D
Kan även vara så att pumpen är byt och har ett mindre filter..
Mer soppa i tanken löser det vilket fall som helst 😀25 oktober, 2003 kl. 10:09 #50934Kvarnis
DeltagareCatch tank är det man brukar fåna upp olje diman med från vevhus ventialtoionen… fast kärt Barn har väl många namn…typ ;):D
25 oktober, 2003 kl. 11:47 #50936SubaruDaniel
Deltagareok.. tändstiften är nästan nya.. men var köper jag det någon stans?
25 oktober, 2003 kl. 19:22 #50938Subaru_Daniel
Deltagarehar kommit fram till att det inte beror på att jag har för lite bensin i tanken. den gör samma sak nu med fulltank!..
3 november, 2003 kl. 07:30 #50939Subaru_Daniel
Deltagare>Kan även vara något/några tändstift med en aning för stort
>elektrodavstånd, och därför lyckas inte gnistan att slå över
>när laddtryck/kompressionen ökar över en viss nivå.
>Löses med kontroll av elektrodavstånd och om avståndet är för
>stort så korrigerar man det eller köper en kraftigare
>tändspole, 😉 vilket inte är en bra lösning för
>elektrodavståndsfel men kan hjälpa. Att byta tändspole är
>aktuellt för de som kör med riktigt höga laddtryck.
>/KjellKan det vara problem med tändstiften fast alla är nya? (150)mil eller nått…. eller är det en kraftigare tändspole jag behöver?… som sagt så har jag provat att köra med fulltank och det är samma problem.
3 november, 2003 kl. 20:46 #50940Subaru_Daniel
Deltagareok… jag har det luftfiltret samt en FMIC från APS och 3tums system. den vill ladda typ 1.2bar….
3 november, 2003 kl. 21:11 #50924SecretAgentMan
DeltagareDu vet att laddtrycksspärren ligger ganska precis där va? 😉
4 november, 2003 kl. 11:11 #50941Subaru_Daniel
Deltagareok ok 🙂 får hoppas att det blir bättre med Dawes Device….
4 november, 2003 kl. 11:26 #50925SecretAgentMan
DeltagareVisst blir det det – så länge du håller fingrarna i styr och inte skruvar upp trycket för högt.
4 november, 2003 kl. 15:41 #50942Subaru_Daniel
Deltagarehehe
6 november, 2003 kl. 07:40 #50930Practos
Deltagarefråga om dawes: varför borrar vissa upp det lilla hålet till tex 1.5 mm ?
6 november, 2003 kl. 07:45 #50926SecretAgentMan
DeltagareFör att lugna ned responsen på laddtrycket en smula.
Med originalturbon så kan det vara en god ide (vissa gillar det snabba trycket, eller har en stor turbo 😀 – så de levereras med ett standard 0.5 mm hål).Det beror rätt mycket på körstil, hur man hanterar gasen om det är nödvändigt att modda dawesen. 🙂
6 november, 2003 kl. 09:23 #50943Niklas
DeltagareVilken körstil lämpar sig bäst till 0.5mm respektive 1.5mm sa du?
