› SSC › Allmänt snack › Projekt › Motorrenovering/uppgradering STI -07
- Detta ämne har 126 svar, 20,285 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 10 månader sedan av
Joakimgabrielsson.
20 juni, 2012 kl. 08:50 #28606
Joakimgabrielsson
DeltagareLite smått och gott har hänt och kommer hända.
Motor byggd av Hansson Bil Vänersborg.
Bilen:
Wiseco smidda kolvar 1a öd
Eagle stakar
sti racing vev
Tomei arms 7960 turbo.
Ecutec
walbro 255.
CompetitionClutch 2-skivig keramiskCobb Ställbara kraftigare krängninghämmare bak och fram
Cobb Öppet filter
Cobb sänkfjädrar
Cobb downpipe med 100 cell
Cobb remaxelhjul
HKS catback
Rota Torque bronze 17″
Seibon kolfiberhuv
04-05ns baklycktor
BC BR coilovers
angeleyes
20 juni, 2012 kl. 09:05 #244492Joakimgabrielsson
DeltagareDet som jag tänker ska köpas:
1.Wiseco-kolvar som verkar väldigt prisvärda. Bra el dåligt? Vet att min kusin har dessa i sin 550 hk evo.
2.Packningsats. Var hittar jag detta billigast. Letar mest på realstreetperformance.com. men det verkar ha bra priser! ca 2500-3000 kr.
3. 11mm Oljepump
4.Tändstift och oljefilter är nybytt, men kommer köra på agip racing 15w-50-olja då jag har 5 liter i garaget.
5.funderar på att byta drivaxlar bak också då dessa knackar. Var köper man detta? Svårt att hitta.
6.kamremsatts
7. vattenpump
Vad saknas?packningarna:http://realstreetperformance.com/store/genuine-oem-subaru-full-engine-gasket-set-with-head-gaskets-1073.html
kolvarna:http://realstreetperformance.com/store/wiseco-forged-pistons-subaru-wrx-sti-ej25-ej257-2-5l-227.html
20 juni, 2012 kl. 11:14 #244464TomK
3. Oljepump
6.kamremsatts
7. vattenpump
Säker på att det inte är stötdämparna du hör?
Väldigt vanligt att dom låter.20 juni, 2012 kl. 11:23 #244493Joakimgabrielsson
DeltagareSäker på att det inte är stötdämparna du hör?
Väldigt vanligt att dom låter.Helt säker är jag förståss inte. det knackar i takt med att det rullar. låter endast i låga farter, speciellt när man backar och svänger. Tänker att det är drivaxlarna då? Men de kostar ju skjortan så ska verkligen forska i detta innan jag beställer något.
20 juni, 2012 kl. 13:31 #244440Kvarnis
DeltagareDu kommer inte ha problem med kolvarna då du inte har ett slutet block 🙂
Sen fundera på vilken effekt du är ute efeter inann du beställer stakar&kolvar
20 juni, 2012 kl. 15:06 #244494Joakimgabrielsson
Är inte ute efter massa effekt, bara en driftsäker rolig bil. Är för rädd om grejorna för att busa för mycket. Får bli en gammal 740 eller liknande att köra sönder om vintrarna 🙂 Tror min bil har ca 320 hk i dagsläget och är rätt nöjd med detta.
20 juni, 2012 kl. 21:16 #244441Kvarnis
DeltagareCa 400 medd smidda kolvar och stakar funkar alla dagar i veckan så länge det inte spikar 🙂
20 juni, 2012 kl. 21:43 #244495Joakimgabrielsson
DeltagareHar inte råd med turbo… Tror jag;) Ska ju mappa bilen så spikningen kan man väl undvika med rätt tändning.
21 juni, 2012 kl. 06:39 #244496Joakimgabrielsson
DeltagareNågra tips på hur man bästa håller reda på alla skruvar så man vet vad som hör till vad. Hur gör ni? Bara att hålla reda på alla packningar är ju imponerande.
21 juni, 2012 kl. 08:19 #244479Gyver
DeltagareTa ett stort pappersark med lite stadga i eller slakta en flyttkartong. Sen tar du en spritpenna och skissar av alla sidor av respektive blockhalva lite enkelt och trycker igenom alla skruvar på pappen där dem ser ut att sitta på blocken;-)
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
21 juni, 2012 kl. 08:33 #244497Joakimgabrielsson
Smart!
21 juni, 2012 kl. 08:34 #244498Joakimgabrielsson
DeltagareNågon som någon bra länk till en 11mm oljepump som passar ej257?
Funderar på att byta alla lager i motorn… någon som har länk till detta?21 juni, 2012 kl. 08:42 #244499Joakimgabrielsson
Deltagaredenna oljepump blir det nog:
http://www.importcarparts.co.uk/parts_info.asp?id=7494&cat=96&sub=183&sec=403&var=33&dc=y&gen=&searchKey=21 juni, 2012 kl. 09:41 #244456Fricke.w
DeltagareGlöm inte maskerings tejp heller, kan vara bra första gången man river ur motorn, att skriva med penna på tejpen vad som hör till vad, på alla slangar och dyligt, så slipper du stå och klia dig i huvudet sen när allt ska i hop vid motor i 🙂 efter någon gång så går allt av farten, men första gången kan de vara bra som sagt.
Glöm ej heller kopplings gaffeln!!!!! vanligt fel som många gör första gången, även jag 😉
Behöver du verkstads manual på pdf, för alla moment i motorn mm mm, så ska jag ha de liggandes på datorn någon stans.MVH
Fredrik21 juni, 2012 kl. 09:56 #244500Joakimgabrielsson
Fredrikfedrik. Jag ska varje gång jag hör någon heta Fredrik buga mig i aktning för ditt namn om du kan ordna verkstadsmanual åt mig. Jag blir tårögd vid bara tanken. Min mail är joakim.gabrielsson@gmail.com
