› SSC › Allmänt snack › Projekt › MY 05 Impreza STI "Cosworth" projekt besiktning och allmän upp fräschning!
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 230 totalt)
  • #27278
      Ja sedan lördag den 3dec 2011, är jag då ägare till Bodyshots gammla japan järn.
      Tanken med tråden för denna bil blir inget motor bygge då de är klart, utan allmän upp fräschning av bilen, samt är de tänkt ett bytte av stolar i den, samt fälgar och vinge, sen ska även en v-limited (s203) läpp införskaffas, samt eventuelt nå mer.
      Sen blir det stora projektet i vinter att försöka bygga in lite delar i motor rummet, så som turbo mm mm, inför en tänkt besiktning av den, som vi får se hur den går 😀 lite halv orolig tomgång på den, kan man vell säga, samt går ganska fett.
      Sen ska jag till varje pris hinna med ett par körningar med denna bil, även om de innefattar att jag blir tvungen att sälja av våra 2 andra bilar för att kunna köpa mig en biltransport, om den inte går i genom SBP!!!
      #233098
        Nu varande spec på bilen lyder——————-
        577hk 675nm
        ARP bultar i toppen
        ARP bultar i botten
        Cosworth 2.5 liters Motor blueprintad av Cosworth från början
        Cosworth Billet Vevaxel? återstår att höra med JRM om de stämmer.
        Cosworth Stakar
        Cosworth Kolvar
        Cosworth Kolvringar
        Cosworth Lager i botten och stackar
        Cosworth Toppackningar
        Cosworth high press och volyme oljepump 20% mer flöde
        Cylindrar omfodrade av Ultramotors (Darton slevs)
        Mirafrästa ventilsäten av ENEM (+1mm både insug&avgas)
        Portade toppar samt flödes testade av O.Glad
        GSC Race Kammar IN282*/EX282* 11.5mm i lyft
        GSC Dual Springs (dubbla ventilfjädrar per ventil)
        GSC Titan Retainers
        GSC Exhaust Valves +1mm
        GSC Intake Valves +1mm
        Ventiler injusterade av Ultramotors
        Gates Kevlar kamrem
        Perrin GT3582R 82 a/r
        Perrin 2″ rotated up pipe
        perrin 3″ down pipe
        44mm Precision Wastegate
        Perrin Signatures Series Black FMIC kitt
        Perrin 3″ Turbo Inlet Pipe med piss filter som ska byttas ut!!!!
        Perrin Luftfilter
        Power Enterprise 800cc Spridare
        HKS Oljekylarkit med termostat
        HKS Extreme Grenrör
        HKS high-power spec R Titanium Avgassystem från catten 3″ rör med 5″
        HKS GD max koppling
        HKS lättare svänghjul
        HKS tändstift 8or
        Cusco motorfästen samt växellådsfästen
        TGV deletes – borttaget och flödesmatchat
        APS dumpventil
        APS Fuelrails med stålomspunna ledningar
        HKS Bränsletrycks regulator
        Sachs Uttrampningslager
        Gimmick Motorsports Packnings kitt i Koppar
        JRM Special 4l FuelCatchtank
        Bosh 044 Soppapump med AN10 stålomspunnenledning & Anslutningar på matningssidan och AN8 stålomspunnenledning & anslutningar på retursidan
        Nuke soppafilter
        Bränsle: V-Power kannske e85 i sommar?
        Link Styrsystem med ALS och LAUNCH + 5bars mapsensor + lufttempsensor.
        JRM mappning av Link Sprutet
        JRM remskiva
        NBM Hydrauliks Stålomspunna soppaslangar
        Mishimoto Racing Termostat för kallare vattentemp (60g)
        Mishimoto Vattenkylare i Aluminium
        MOTUL diffar&Växellåda
        Blir även motul i motorn fortsättnings viss
        Chassi:
        HKS Hipermax-III Coilovers runt om,
        Whiteline 24mm krängnings hämmar runt om,
        PowerFlex bussningar på lite olika ställen såg ja 🙂
        3.2 Grader Camber fram.
        Fälgar Inovit Asuka RD21 18″ 7,5″
        DBA slitsade skivor fram och bak med Hawk HPE+ klossar runt om.
        EPS Super Blue Racing Olja, stålomspunna bromsslangar.
        Interiör / Inredning
        Nå china Rally stolar fram,
        Laddtrycksmätare vid ratten (PSE orginal)
        Sti orginalinredning
        #233084
        Poyan
          kul det känns som den har kommit i rätta händer nu 🙂
          #233236
          TomK
            Grattis till en fet bil, tummen upp!! 😀
            #233206
            Snofi
              pic or it didn’t happen!!
              Grattis till ball bil 😉
              #233096
              Jonas.L
                Grattis, Hoppas du blir nöjd med bilen och att man får se den i action någon gång 🙂
                #233269
                /Adam/
                  Stort grattis! Verkar vara en grym spec på motorn.
                  Skulle vilja se lite filmer på denna best.
                  #233099
                    Tack grabbar 😀
                    Själv klart kan jag ladda upp et kort på den.
                    Å givet viss måste ju denna bil äntligen få komma och vara med på någon subaru körning 😀 Men ni får inte bli besvikna på mig om jag inte kan prestera vad bilen är byggd för :D, har endast kört bana en gång tidigare, men fan så kul de va 🙂
                    Utan huvud saken jag har kul bakom ratten, sen vad de står för tider struntar jag i 🙂
                    #233100
                      Mumin
                        Grattis till monstret hoppas du har bättre flyt med den än bodyshot 😉 men scoopet måste tillbaka iaf!
                        #233101
                          Tackar, ja de hoppas jag också 🙂
                          Och visst ska de på en kartong på huven, men svårt att bestämma mig om de blir oem som jag fick med, eller bakåt vänt ARC, tycker dom är så snygg ju 😀
                          #233270
                          /Adam/
                            Håller med dig fullständigt!
                            #233102
                              Ja då fick jag äntligen fingrarna ur i dag, och fick upp bilen på pall bockar och börjat plocka av lite 🙂
                              NÅn som vet om de finns bätrings färg till brembo oken att köpa?
                              Nån som har en höger inerskärm till övers?
                              Hade ju även en nyckel ring över, som jag köpt förut och helt glömt av, oklart om den kommer få vara med, då den är ganska stor och otymplig 😀
                              Sen tog jag även av fronten, för att kunna börja plastningen av den invändigt, samt något tryck rör åkte väck, för att titta lite på turbon och kunna börja göra ett kort rör direkt på turbo med ett bättre filter, då perrin filtret värkar vara av ganska dålig konstruktion och släper i genom skit :/
                              #233237
                              TomK
                                Du ser ut att ha ett bra garage iaf!
                                #233075
                                Impreza112
                                  bara kämpa på=)
                                  tror jag hart innerskärmar också ska titta efter.
                                  Mvh/Christian
