› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Mycket skumt problem med drivlinan!!!!!
  • #2606
    Marve
      Vete faan vad som hänt, men det är det konstigaste beteendet jag varit med om i en bil. Jag har en Impreza GT -00.
      Jag körde iväg i morse, efter 5 min körning verkar kopplingen slira. Samtidigt hoppar hela bilen och drar åt vänster vid gaspådrag, jag går ut och kollar så det inte är punktering, det var ingen punktering och jag kollade även så att alla hjulen satt fast. 15 min senare så fungerar bilen som vanligt, inga vibrationer, drar inte åt vänster och slirningen i kopplingen har upphört.
      Jag har kliat alla gråa hår och inte kommit på någon lösning. Det verkar vara ett VÄLDIGT skumt problem. Någon som varit med om något liknande, eller har någon idé på vad det kan vara????
      Om majoriteten på en sträcka kör fortare än gällande hastighetsbestämmelse, då har majoriteten redan röstat FÖR en höjning.
      #53366
        Kika på drivknutarna fram.
        Marve
          Ok, det skall jag göra, tack för tipset. Men varför slirade kopplingen samtidigt???
          #53367
            Om du har en vissen drivknut så kan det kännas precis som att kopplingen slirar – jag diagnosticerade trasig lamell på en bil där ena främre drivaxeln snurrade i splinesen på drivknuten.
            Vridet tar den enklaste vägen via den öppna diffen fram, och bilen driver inte innan mellandiffen låst upp drivlinan (av samma anledning så spinner ena framhjulet vid aggressiv start).
            Inte sagt att du har exakt detta problemet, men det luktar drivaxelstrul.
