› SSC › Allmänt snack › Allmänt småprat › Någon som kör med PPP i Sverige?
- Detta ämne har 17 svar, 1,156 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år, 5 månader sedan av
Wiklundh.
15 januari, 2006 kl. 20:48 #9208
Wiklundh
DeltagareHar nyss monterat PPP på min STI. 🙂
Går lite bättre än original, 305Hk och 405Nm enligt prodrive.
Har inte sett någon i Sverige som kör med det, är jag ensammen?
Finns billigt i bland på Ebay UK om man inte vill mappa bilen och få Tek3 vilket kostar en del.15 januari, 2006 kl. 21:15 #103195Pasi_k
DeltagareVad Ingår i detta Kitt?
Min ska ligga på 305hk 414Nm.
Fast om det är på hjulen eller i motorn vet jag itne.. Enligt Bromsningspappret såå verkar det vara på hjulen.15 januari, 2006 kl. 21:23 #103179Wiklundh
Deltagare15 januari, 2006 kl. 22:11 #103186MDE
Deltagareskillnaden måste vara stor med den extra effekt/vridet såg också att 0-96km/h går på 4,6 sek det är ju riktigt snabbt
/MDE
16 januari, 2006 kl. 09:26 #103180Wiklundh
DeltagareHar inte kört så mycket ännu.
Men skilnad mot original är det i alla fall.
Men Tek3 ger mera mos, men kostade för mycket tyckte jag så det blev PPP.16 januari, 2006 kl. 20:41 #103191Davve
DeltagareVad fick du betala för det?
17 januari, 2006 kl. 06:54 #103181Wiklundh
DeltagareMenar du Tek3 eller PPP-sakerna?
17 januari, 2006 kl. 08:24 #103192Davve
PPP-sakerna. Är det bara ecu eller vad är det som ingår?
17 januari, 2006 kl. 09:24 #103182Wiklundh
Deltagare-Walbro 255 bränslepump.
-Prodrive avgassystem med högflödeskatt i downpipen (3 delar totalt) behåller länga röret under bilen och byter resten.
-Piggyback Ecu från Gems eller mappad original Ecu.
-Samt en restriktor på 1mm tror jag(har inte fixat det ännu).
Någon som vet om originalrestriktorn är 0.9mm på STI:n eller var man kan köpa dom förutom Subaru?
17 januari, 2006 kl. 11:06 #103193Davve
Deltagare-Walbro 255 bränslepump.-Prodrive avgassystem med högflödeskatt i downpipen (3 delar totalt) behåller länga röret under bilen och byter resten.-Piggyback Ecu från Gems eller mappad original Ecu.-Samt en restriktor på 1mm tror jag(har inte fixat det ännu).Någon som vet om originalrestriktorn är 0.9mm på STI:n eller var man kan köpa dom förutom Subaru?
Vad kostar det då?
17 januari, 2006 kl. 11:16 #103187MDE
Deltagareköpa nytt från subaru £ 1600.00 (including fitting) (inc. VAT, exc. Fitting – unless otherwise stated above)
alltså 21500spänn. då med inst. bara kolla på subaru england/MDE
17 januari, 2006 kl. 12:31 #103194STIred
DeltagareMen Tek3 ger mera mos, men kostade för mycket tyckte jag så det blev PPP.
Finns ju tek2 med, är billigare än tek3(ved dock inte exakt hur mycket)
17 januari, 2006 kl. 12:35 #103185Yonaz
Deltagare”Information: Denna uppgradering sker på en i övrigt helt original bil.
Effekt/vrid: + ca 30hk/50Nm
Specifikation: EcuTek Tek2 installation och programmering
Tidsåtgång: 2-4 timmarSSI-medlemspris: 7.900 kr
Vänligen uppge att du är medlem när vi kontaktar er angående ordern.”//Jonas
17 januari, 2006 kl. 16:43 #103188pannan
DeltagareÄr inte PPP packen optimerade för UK bränsle?
17 januari, 2006 kl. 21:01 #103189pannan
DeltagareSedan är ju vitsen med själva PPP att de Engelska kunderna får garanti via prodrive.
Om jag som kunde i Sverige skulle välja på olika trimalternativ som motsvarar PPP så skulle jag utan tvekan hellre köpa en wallbro pump själv ca 1000 kr, ett avgassystem ifrån antingen t ex Scoobyworld eller annat motsvarande system för runt 7000 kr, downpipe och sedan en ECUtek trimning hos JRM.
Du får detta för ungefär samma pris och tjänar hästkrafter. Ca 340-350 hkr får du ut på detta när det gäller STI.
