› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Nån med fuelcell?
- Detta ämne har 7 svar, 1,631 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år, 4 månader sedan av
STIred.
10 juli, 2008 kl. 20:42 #4163
lunkan
DeltagareÄr det nån här i klubben som fixat fuelcell i sin bil? Bilder?
Funderar kanske på att skaffa det så slipper man bry sig om nivån i tanken när man kör bana eller på gata. Hur brukar det se ut? Från pumpen i tanken till fuelcellen och sen vidare via en extern pump till motorn?
Ska börja googla på´t snart men om nån har nån bra sida får ni gärna länka 😛
Tack på förhud!
11 juli, 2008 kl. 16:15 #63906Desen
DeltagareStoffe Nilsson körde med fuelcell i bagaget på sin gamla GC8, extern bosch 044 pump och externt filter och stålspunna slangar genom bilen ut till motorn.
Om det är av intresse kan jag ta reda på vart han fick tag i tanken.
/Andreas, Skåne, Kristianstad
SS 2006 1.43.13 GT-99
SS 2007 1.31.10 GT-99
SS 2008 1.29.65 GT-9911 juli, 2008 kl. 18:32 #63901b20mannen
DeltagareÄr det nån här i klubben som fixat fuelcell i sin bil? Bilder? Funderar kanske på att skaffa det så slipper man bry sig om nivån i tanken när man kör bana eller på gata. Hur brukar det se ut? Från pumpen i tanken till fuelcellen och sen vidare via en extern pump till motorn?Ska börja googla på´t snart men om nån har nån bra sida får ni gärna länka 😛 Tack på förhud!
Det är nog en bränslecatch du syftar på. Som garanterar tryck och flöde till motorn trots att det skvimpar och har sig i bränsletanken.
En bränslecell ersätter tanken, och det kan i bland vara svårare att få ut soppan ur skummet i en bränslecell än ur en vanlig tank.
Bästa sättet att lösa problemet är troligt att bygga en catchtank runt pumpen i tanken, och ha matarpump/pumpar som håller den catchtanken fylld.
12 juli, 2008 kl. 19:22 #63903andreaswrx
Deltagarekommihåg att du ska ha alminiumlåda eller carbon låda till dom och pumpar!
13 juli, 2008 kl. 11:33 #63900lunkan
DeltagareSå heter det alltså (bränslecatch), ska söka på´t lite i höst o se vad som finns till vettiga priser.
13 juli, 2008 kl. 12:11 #63902b20mannen
Deltagare13 juli, 2008 kl. 12:49 #63905MariaimprezaGT
Deltagare18 juli, 2008 kl. 14:25 #63904STIred
Ska du köra med både originaltank och fuelcell? Bättre köpa en fuelcell på 60L med extern pump och skippa originaltanken. Jag kör så fast 40L cell och med weldon pump. Sitter en ganska billig fuelcell på min.
Annars skaffa en fuelsurgetank istället om du vill köra med originaltanken kvar. Surgetanken är bara en lite behållare på några liter. Då är det typ walbro från originaltank till surgetank och därifrån vidare med en extern pump.
Bild på min fuelcell.
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/projectCDB/FCell.sized.jpg/r
