› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › nån som kör med
  • #2722
    STIred
      Sefaty cut-off ignition retard mappning på sin ECU? Skulle vara tacksam för en kort förklaring till hur det funkar i så fall…
      Vet vad det gör men inte hur det går till.
      Räcker det som säkerhet för att hålla koll på knackningar eller bör man ändå köra med knocklink?
      #54192
      Strat
        Lite osäker på vad du menar, men om du menar funktionen att tändningen justeras efter knackningar så finns den original i alla Imprezor. En knock link är bara en visuell pryl som talar om att det knackar. Kan ju vara bra då ecu’n inte kan kompensera tillräckligt om nåt skulle gå snett.
        /Claes
        Regionsansvarig Stockholm
        Min RalliPil
        #54193
        STIred
          >/Claes
          >[a
          >href=”http://www.impreza.nu/ssi2/expo/view_album.php?set_albumName=ssi22″%5DMin
          >RalliPil[/a]
          Vet vad knock link är:)
          Undrade bara om Knocklinken behövde ifall man körde med det ovannämnda, som jag som sagt inte riktigt vet vad det är.
          Har bara sett i nån artikel att nån hade kör med ”Safety cut-off ignition retard mappning” i en Motec ECU, och att det skulle hålla koll på knackningar, överhettning, etc.
          Tänkte bara kolla om nån hade hört talas om det och visste vad det var.
          Kan vara den funktionen som finns i original ECUn.
          #54190
            Originalecu backar tändning själv ja, precis som Claes säger. 🙂
            STIred
              Ok. Jag är med Då är finns det säkert nån liknande funktion som går programmera in i Motec ecu:n
              Då bör man kanske ändå köra med knocklink för att själv kunna se vad som händer…
              #54191
                >se vad som händer…
                Inte alls en dum ide.
