› SSC › Allmänt snack › Träffar › När ska SYD ha nästa träff??
  • #14058
    minid
      Hej!
      Jag bara undrar när Skåne ska ha nästa regions träff?
      Det blev ju lyckat sist..
      Vi har ju inte haft någon på jätte länge nu..
      Ha d så syns vi på vägarna!
      SSi #887
      #139274
      Pasi_k
        Jaa.
        Det var juh trevligt sist såå jag är på..
        #139272
        down_the_drain
          Jo, jag håller på att kolla lite på det, har bara haft en hel del m flytt o andra tråkigheter att stå i nu under sommaren.
          Men det e på G 🙂
          /P
          #139277
          minid
            Vad tråkigt.. 🙁
            MM låter helt ok…
            En idé kan vara att typ köra tillsammans till Meca Raceway en onsdag eller nått?
            Träffas o grilla innan kl 19.00 när dem öppnar portarna..
            Köra dit på led och parkera på området och kolla på dragrace eller om någon ska köra.. 😛
            Vet inte hur dem flesta har det med jobb och sådant… :S
            Själv är man ledig till den 22:a augusti 😛
            Bara en liten idé som skulle kunna vara en kul grej…
            MVH
            Philip
            SSi #887
            #139273
            down_the_drain
              Bra idè till en träff, men inte denna gång. Träffar mitt i veckan blir det oftast problem i o m att de flesta jobbar osv.
              Så håll ut, det blir av innom kort, dvs innom de närmsta 3-4 åren 😉
              /P
              #139278
              minid
                Hahaha ”OK”
                #139275
                Pasi_k
                  Joo men man kan ju alltid åka ner en sväng ändåå.. 😀
                  Sista semestervecka nu såå …
                  Annars kan ma njuh träffas på Däcket i Kristianstad med en fredag eller lördag..
                  Var typ 50 bilar där i Lördes..
                  Bara en ide..
                  #139279
                  bageera
                    Där brukar ju iofs vara några enstaka imprezor där även i vanliga fall, , mig själv inräknad, samt andra bilar med impreza-vingar x( . Dock är det väl kanske roligare med en organiserad grej, speciellt för dom som har en bit att åka.
                    #139271
                    Amit
                      kom ner till MCD på jägers på onsdag! vi försöker ordna upp strippen ! kom och bidra!
                      Amit
                      #139276
                      Pasi_k
                        Är Körning i Ålmhult på Lördag med..
                        Blackrace..
                        Jag kommer vara på plats..
                        Antingen körande eller bara parkerad…
