› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Ni som tagit bort ratten…
  • #848
    moken
      Ja, istället för att riskera få airbaghelvetet i trynet när jag sliter tänkte jag kolla med er som monterat annan ratt hur ni gått tillväga?
      Min airbaglampa har lyst sen jag köpte bilen pga att slingan till den är av. Nu för nån vecka sen upptäckte jag att tutan inte längre funkade och tog mej ikväll tiden att kolla.
      Bara det att själva tutan funkar, säkringen är hel, relät lika så, men mäter jag i sockeln så får jag aldrig jord så relät kan dra, dvs slingan i ratten/rattstången lär vara sönder.
      Så iallafall, långt inlägg för kort fråga, hur river jag lite utan att få stora kudden i munnen?
      #40783
      moken
        Ingen som tagit bort ratten som läst? Eller vill ni att jag får kudden i huvet kanske*aj* ;(
        #40782
        Kvarnis
          plocka av batteri -polen vänta minst 5min sen är det ba´ra att avlägsna airbagen
          #40784
          moken
            Hur avlägsnas den? Slita av centrumet på ratten bara eller?
            #40787
              Nej, du skruvar ur en skruv på vardera sida på ratten, därefter avlägsnar du plastkåpan och skruvar ur lite till. Minns inte exakt hur det gick till när jag böt till snapoff men i den stilen. Skyll inte på mig om du får airbagen i ansiktet bara. 😮
              Batteriets minuspol skruvar du av annars kan det verkligen bli aj-aj.
              #40785
              moken
                Joooo, de ska jag*S*
                Närå, kommer försöka hålla bort min fula nuna så gott det går så 😀
                #40781
                  Det är 2 st torx modell halvkraftiga som håller centrum/airbag, de kan sitta lite halvfast med..
                  moken
                    Det är 2 st torx modell halvkraftiga som håller centrum/airbag, de kan sitta lite halvfast med../J
                    usch, gillar inte torx:(
                    Tack för infon iallafall, då slipper jag upptäcka att jag måste låna en sats torx när jag kommer till garaget:)
