› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Nu börjar jag bli lite orolig.
- Detta ämne har 19 svar, 1,570 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år, 10 månader sedan av
ExOrdis.
25 februari, 2003 kl. 23:06 #351
honkster
DeltagareÄr det när du åker rakt fram eller när du svänger eller båda…?
25 februari, 2003 kl. 23:21 #37119Imp
Deltagarenär jag åker rakt fram svänger jag upphör det.
26 februari, 2003 kl. 01:03 #37127Wanderer
DeltagareÄr ju inne på vevan att man lär byta belägg och pratade därför med en liten mecknisse och han sa att det var väldigt lätt ”att göra fel” när man bytte på vissa ok. Han visste dock inte vilka ok som satt på Imprezan och jag kommer inte ihåg vad det var för ok han menade men det var då väldigt lätt att dom kunde hamna snett och dom skulle då avge ett ganska irriterande ljud när man körde rakt fram men på grund av belastning så kunde det upphöra vid svängar.
Så det kan ju vara värt att kolla upp om dom sitter som dom ska ?
Vet som sagt inte om det gäller oken på imprezan eftersom han inte visste vad det var för ok.
26 februari, 2003 kl. 06:23 #37116Practos
Deltagare…kan även vara en så enkel sak som konfilter som slår mot plåten ifall den inte sittar fast ordentligt, lät väldigt skumt kan jag säga innan man kom på det.
26 februari, 2003 kl. 14:29 #37120Imp
Deltagareär garanterat inte konfilter eftersom problemet fanns innan jag satte på ett sådant.
Om det skulle vara beleggen så måste jag ha enorm otur eftersom dom plokatrs bort och sats dit igen åtskilliga gångert av både mig och värkstad.26 februari, 2003 kl. 22:25 #37128Tommy_A
DeltagareKolla bromsslangen.
Jag hade så där efter ett beläggbyte.
Det var bromsslangen som gick emot balanserings vikten.//T
26 februari, 2003 kl. 22:38 #37121Imp
DeltagareLAST EDITED ON Feb-26-03 AT 11:39PM (GMT)
ska inte vara nå problem jrm har vart inne å pillat där vid dämparbytet osv osv
ska dock kolla detdär endå.. ehm vilken balanserings vikt btw?27 februari, 2003 kl. 07:32 #37110OzO
DeltagareKan det vara balanseringsvikten på fälgarna? 🙂
”It is not so difficult. Go flat-out before the corner and then go flat-out again”27 februari, 2003 kl. 10:13 #37122Imp
Deltagareahh ok hmm vore ett rent mirakel om mina bromsslangar kunde nudda dom.. dom sitter på utsidan på mina vinter fälgar så då va de alternativet uteslitet.
fler förslag? jag är öppen för allt.27 februari, 2003 kl. 10:53 #37117skytiskapilen
DeltagareKan det inte vara bussningarna till hjulupphängning/spindelled som är utslitna? Brukar väl vara mera ”klonk” men en chansning!
/Andreas
– RE 010? You bet! –2 mars, 2003 kl. 18:14 #37123Imp
Deltagaretycker det vore mysko isf eftersom det gäller både sommar och vinter hjulen.
3 mars, 2003 kl. 11:26 #37124Imp
Deltagareskulle kunna vara men problemet uppstog somsagt innan skivbyte och efter att värkstan bytt belägg. ska kolla endå dock.
3 mars, 2003 kl. 22:36 #37125Imp
Deltagarevad sitter fel?
4 mars, 2003 kl. 21:37 #37126Imp
Deltagaremen borde inte ljudet höras jämt då? det kan gå flera väckor utan att det hörs för att sedan höras ett par dagar osv osv. Turebärgs bilcenter eller vad det heter bytte.. efter det så har jag och en kompis monterat ned alltihopa i samband med skivbyte.
10 juni, 2004 kl. 18:40 #37115ExOrdis
DeltagareJo, men så finns det där med temperaturer och sånt som kan påverka.
Och som sagt, det kan även vara något helt annat. -
