› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › ojämn gång när den är kall…
- Detta ämne har 9 svar, 877 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år, 11 månader sedan av
Andreas_GT.
2 oktober, 2004 kl. 01:02 #2639
Andreas_GT
Deltagarebilen är som sakt nyinköpt och helt orginal.
Var tidigare osäker men nu kan jag konstatera att den går konstigt när den e kall.Vid lätt accelration med konstant lika tryck på gaspedalen mellan 2000 rpm och lite över 3000 rpm (har inte testat att varva mer med kall bil) så känns det alltså som om bilen gungar fram precis som om man skulle hålla på att ta upp och ner gas pedalen… skit skummt vad kan det va för fel eller ska det vara så här ?
Detta händer alltså bara första minuterna när bilen e kall.
När den e varm går den skitfint/ Andreas
2 oktober, 2004 kl. 05:30 #53661down_the_drain
Deltagarelåter som det är standard ”problemet” på impreza. (99-00) Egentligen inget problem. Kollar man lite på forumet så har väl 80-90% upplevt det här fenomenet. Bara att lägga lite mer gas så slipper du hoppet. Läste att det var en ny inköpt bil,men jag tror inte att de fått bort ryckandet på denna heller. Provade en STI04 för ett par månader sen. Den gjorde samma sak. Frågade t o m säljare när jag köpte min bil om det skulle va så. O fick svar, JA. Fast de visste inte varför.
Så enligt min uppfattning kan du lungt köra vidare:)/P
2 oktober, 2004 kl. 10:13 #53663Andreas_GT
Deltagaremja aaså det är en GT ifrån 2000 på 6000 mil men jag har nyss köpt den begangnad 😉
2 oktober, 2004 kl. 10:17 #53664Andreas_GT
Deltagareså då kanske det är som det ska då…
2 oktober, 2004 kl. 10:46 #53662down_the_drain
DeltagareBara till o tuta o köra:)
/P
”Som snart åker till Lund för SYD TRÄFFEN kl 14:00”
2 oktober, 2004 kl. 18:01 #53659Turbonauten
DeltagareDet är lambdaregleringen man känner. Bilen justerar själv sin CO. När bilen är kall dippar den lite för magert och då tappar den kraft tvärt. Min har alltid varit så, men blev nog ännu lite sämre med 3″ avgas.
3 oktober, 2004 kl. 18:50 #53665Andreas_GT
Deltagare>Det är lambdaregleringen man känner. Bilen justerar själv sin
>lite sämre med 3″ avgas.Jaha ok..
men varför har jag inte kännt detta på nån annan bil jag har kört ?
Det är väll samma princip med alla bilar som har lambda…4 oktober, 2004 kl. 16:07 #53660Turbonauten
DeltagareJag tror det kan bero på att lambdan sitter så långt från motorn?
Jag har inte heller känt det på nån annan bilmodell.6 oktober, 2004 kl. 22:55 #53666Andreas_GT
Deltagare>Jag tror det kan bero på att lambdan sitter så långt från
>motorn?Känns inte så troligt att det skulle vara det…
Är det ingen som kan förklara varför det är så här på våra subbor ?
11 oktober, 2004 kl. 16:36 #53667Andreas_GT
Deltagarejahapp nu hitta jag en gammal tråd om detta problem
Kan det vara att min lambda är pajj fast bilen är helt orginal ?
http://bbs.impreza.nu/dc/dcboard.php?az=show_topic&forum=5&topic_id=3728&mesg_id=3728
