› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Öka bettet i GT:n
- Detta ämne har 18 svar, 2,009 deltagare, och uppdaterades senast för 22 år, 2 månader sedan av
Fimpan.
28 februari, 2004 kl. 18:26 #555
Vectorm12
DeltagareNu vänder jag mig till alla er killar som har ordentligt moddade Imprezor och undrar följande.
Jag har idag en motormässigt helt original GT 00:a som gått 2,600mil.
Jag har tänkt låta bygga om bilen i sommar med följande uppgraderingar:
EcuTek 3
Nytt Luftfilet
Nytt 3″ system
ny bränslepump
och ny turboNu kommer själva frågan om jag glömt något? Viktiga saker att tänka på mer än att koppling/växellåda riskerar att gå åt skogen…???
Om nu koppling/växellåda skulle gå åt skogen satsar jag helt enkelt på något bättre…
28 februari, 2004 kl. 23:05 #38744Allan
DeltagareIC 😉
29 februari, 2004 kl. 00:55 #38745dlehtihet
DeltagareVilken effekt siktar du på?
29 februari, 2004 kl. 09:07 #38746Kvarnis
DeltagareKoppling håller hyfsat om du inte slirar mycket…och den är fräsch.
Alt montera ditt en elak j-vel å börja spara till en ny låda 😀
Beronde på effekt etc så bör du ev se över kylningen(IC), samt vad du ska bruka bilen till…mycket bana så är det en STOR fördel med fmic.
29 februari, 2004 kl. 13:59 #38752Vectorm12
Deltagare>Vilken effekt siktar du på?
ca 300hk har jag tänkt mig.
Glömde att nämna att jag inte är så sugen på att skära i fronten på bilen för att få plats med IC:n. Men om den spelar stor roll för hur bilen kommer gå även om det nästan uteslutande är på gata jag änvänder bilen… Ja då får jag kanske tänka om…
koppling och låda är i väldigt gott skick på bilen så där kan jag kanske vänta lite längre…
29 februari, 2004 kl. 15:39 #38747Kvarnis
DeltagareOm du tänker stanna vid ~300Bhp så behöver du bara byta slangrna på orginal IC’n, skulle även satsa på en VF35 som turbo.
29 februari, 2004 kl. 16:11 #38753Vectorm12
Deltagare>Om du tänker stanna vid ~300Bhp så behöver du bara byta
>turbo.Nej jag kan väl tänka mig att fixa lite till på bilen framöver så jag vill inte måla in mig i ett hörn gällande framtida prestanda-ökningar.
Men då inser jag att det blir FMIC som gäller.Men byta slangarna på org. ICn blir det i sådant fall.
29 februari, 2004 kl. 16:16 #38754Vectorm12
DeltagareKan passa på att fråga när jag ändå håller på…
VF35 vs. VF22?
Har vid nästan alla tillfällen blivit rekommenderad kit med VF22 turbo.
Tittar man på modelbeteckningen borde VF35:an vara bättre men så är ju inte alltid fallet…
1 mars, 2004 kl. 06:59 #38748Kvarnis
Deltagare….att rekommendera VF22…känns lite konstigt….
gammmal turbo med tvecksam hållbarhet..visst flödar bra men knappst en spool-up som är passande en gatbil.
VF35 är en av den senare turbo aggen från IHI, den som spolar närmast orginal TD04’n, men ger hyfsat bra med toppeffekt.
Populärt val hos rally bilar.Är väl tillsamans med en TD05:a de bästa standard turbo aggen som suttit på Imprezan.
1 mars, 2004 kl. 13:27 #38755Vectorm12
DeltagareHur många hästar klara då VF35?
1 mars, 2004 kl. 13:51 #38743SecretAgentMan
Deltagare…det ryktas om 350 kusar ur denna i pajmumsarland.
Det är en bra turbo – men avgashuset är ett problem – och en fördel.
Dess storlek är ett problem när man vill ladda friskt (högt avgasmottryck) – enligt min personliga lilla uppfattning.Jag har VF23:an som solklar 300-pållars-favorit, jag vet inte varför…
1 mars, 2004 kl. 15:23 #38749Kvarnis
Deltagare>Jag har VF23:an som solklar 300-pållars-favorit, jag vet inte
>varför…
>/JDu är FÄRGAD ;):D
En VF23 är inge fel….men jag tror den får däng av, i pga av den snabbare spool-up från VF35:an…BHP är nog snarlikt
PÅ strippen är det nått annat..~320bhp skulle jag tro på en GT…en STI är inte riktigt samma sak
VF35:an har samma hjul som VF30/34 men mindre hus som sagtÅ lyssna inte på SAM han bara för FÄRGAD 😉
Det är bara om du vill hålla höga laddtryck på höga varv, då är ett problem men mindre hus. typ +1.25Bar
2 mars, 2004 kl. 00:39 #38756Vectorm12
DeltagareOK så om jag tänkt stanna runt 350 hk så vorse en VF35:a det bättre valet eller?
Sorry att jag ställer en massa dumma frågor men detta är min första Turbobil. 😉
2 mars, 2004 kl. 00:43 #38757Vectorm12
Deltagare>Dess storlek är ett problem när man vill ladda friskt (högt
>avgasmottryck) – enligt min personliga lilla uppfattning.ok, men borde inte avgasmottrycket minska då jag byter up-pipe + downpipe?
2 mars, 2004 kl. 07:35 #38750Kvarnis
DeltagareJo iofs… men om du ska höga laddtryck på höga varv +6000rpm så är VF35 hus i minsta laget…men i min mening inge nackdel för en gatbil.
