› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Öka motoreffekt Impreza GL
- Detta ämne har 4 svar, 1,060 deltagare, och uppdaterades senast för 16 år, 11 månader sedan av
Red_Mike.
7 april, 2009 kl. 18:46 #4376
Red_Mike
DeltagareJag skulle behöva lite hjälp av er, Jag äger en Impreza GL och är mest kunnig med att styla interiör och exteriör men om motor vet jag inte så mycket. Så min fråga är då om nån vet hur man kan öka motorn med några hästkrafter? Kan man sätta i en turbo utan att byta en massa saker, Har den chip så man kan chiptrimma, Finns det nått man kan göra eller måste man sitta och kräma på 125hk?
Sen en fråga om luftfiltret, Jag har 4 slangar som går ner till motorn från luftfilter boxen, Går dom ner till vevhusen eller vart går dom? För vill byta till sportfilter men vill veta vart dom slangarna går så man inte tar bort något väldigt viktigt.Ursäkta om det blir många frågor i ett men hoppas ni kan hjälpa en nybliven Subaru fantast!
7 april, 2009 kl. 19:08 #65035Subarumicke
Deltagarebygga turbo mm.. = DYRT
bättre köpa en GT från början =billigare
men om du envisas så kan du byta grenrör, kammar, avgas då blir den lite piggare, men det är dyrt det med 🙁
Bästa alternativet spar pengarna sälj din bil köp en GT det är billigast och bästa alternativet om du är ute efter prestanda
7 april, 2009 kl. 19:15 #65036GrizzlyBear
DeltagareTrimma sugmotorer ger sällan något relativ vad det kostar. Jag vet iof en som satte en turbo på en Impreza 1,8L utan att ändra något annat. Men han hade som mål att köra sönder motorn för att sedan sätta i en annan. Hur länge det höll vet jag inte.
Av egen erfarenhet kan jag säga att 115hk-motorn (föregångaren till din motor) fick en helt annan karaktär med ett sportavgassystem. Om det vart mer eller mindre effekt vet jag inte men den varvade bra mycket bättre med nytt avgas.Ang. slangarna vet jag inte säkert men gissar att det är genom dem motorn får luft på tomgång. Ganska bra att även den luften filtreras med andra ord.
8 april, 2009 kl. 07:19 #65037Adam K
DeltagareDet är *inte* värt pengarna att trimma en impreza med sugmotor när det finns massor av billiga GTs till salu. Eller, för lite mer pengar, STier.
Och bry dig inte om att försöka göra GLen ’häftig’, ingen som köper det ändå.
Spara, köp GT, gasa sväng!
Och innan du frågar om köpråd. Sök på sidan!(På GTn har bensin purge systemet, vevhus o topp ventilation, tomgångssystemet och dumpventilen slangar/rör som går in i insuget efter filtret)
8 april, 2009 kl. 07:44 #65038Red_Mike
DeltagareMjo jag har ju självklart funderat på en GT, Men tyvärr så vill ingen byta en GT mot en GL (”Ironiskt nog”) 😉 Är behov av bil hela tiden och har inte pengarna för att köpa en GT just nu iaf men det kommer en GT med tiden. Hade tänkt öka till ca 140-150 Hk bara men det verkar ju som att det inte är värt pengarna. Får helt enkelt börja spara.
Men tack för hjälpen allihoppa!
