› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › olje pump ej20 och ej25
- Detta ämne har 17 svar, 1,143 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 4 månader sedan av
Fricke.w.
13 juni, 2011 kl. 19:44 #26103
iron m///
Deltagarekör alla som trimat över 400hk med cosworth pumpen eller funkar det bra att köra std pump?
mvh
13 juni, 2011 kl. 21:27 #225074Fricke.w
DeltagareJo många gör de vell för att vara på den säkra sidan, känns onödigt att pruta några kronor på en rejäl pump, när man ändå lägger ner så pass mycket pengar på en motor, som kan vara slut på ett par sekunder om de vill sig illa 🙁
Kan ju säga så här, när man ser att oljetrycks lampan tänds är de redan försent i princip, fjädern i olje givarn är instäld på att larma vid så lågt som 0,158 bar alltså 1,5 hg och de är inte mycket de.
Men de finns ju andra allterna tiv än cosworth vissa kör ju med pumpen från my08-my09 sti som har 1mm störe kanaler, eller så finns ju rogerclark motorsport pumparna på importcarparts.co.uk som är lite biligare än cosworth men gör säkerligen samma jobb.17 juni, 2011 kl. 07:19 #225087iron m///
Deltagarevad är det för skillnad då? högre tryck mer flöde?
kan man inte bara borra upp orginal pumpen till 11 eller 12mm då?
vad ger std pump för tryck?
vad ger en cosworth pump för tryck?
mvh
17 juni, 2011 kl. 07:51 #225082Eiiiiik
Deltagaremy08-my09 är la 11mm om jag inte har fel 🙂
Jag uppgraderade iaf min 2.0L STi till den pumpen 🙂17 juni, 2011 kl. 08:06 #225083Eiiiiik
DeltagareKollade lite nu på http://www.importimageracing.com
Där står det 11mm OEM från 2.5L motorn.. Men sen om man går in och tittar på 12mm står det också OEM från 2.5L motorn 😛Någon som kan förklara? 🙂
17 juni, 2011 kl. 09:05 #225075Fricke.w
DeltagareJa jag har faktist ingen aning, men skulle tro att cosworth pumparna i alla fall är ju portad som sagt, samt att de är säkerligen lite modifierat pump hjul, fjädern där emot är nog typ samma, den släper i genom strax efter 6bar i alla fall.
17 juni, 2011 kl. 10:20 #225084Eiiiiik
DeltagareHur stor är oljepumpen till en stock 2.0L STi då? är den 10mm? 😛
17 juni, 2011 kl. 11:15 #225078Jocke.T
Det undrar jag med :rolleyes:
17 juni, 2011 kl. 12:16 #225085Eiiiiik
DeltagareDet undrar jag med :rolleyes:
Du beställde också 11mm OEM från 2.5L va? 🙂
17 juni, 2011 kl. 14:31 #225079Jocke.T
DeltagareDu beställde också 11mm OEM från 2.5L va? 🙂
Ja, precis 🙂
17 juni, 2011 kl. 17:18 #225072Kvarnis
DeltagareDet man vill ha är en med moddad övertrycksventil, då det är den som brukar krångla.
12mm nä det är onödigt den kommer antgliern skumma oljan m du inte har oljekylning på kolvarna som cdb’s har.
17 juni, 2011 kl. 18:10 #225088iron m///
Deltagaremed moddad över trycks ventil kan la inte vara några problem att göra själv! för högre tryck då?
är det någon som kör mycket effekt på std olje pump?
har en kompis som bänkat ur 363hk med std pump, han har ca 4bar olje tryck.
mvh
17 juni, 2011 kl. 19:41 #225073Kvarnis
DeltagareDet är inte trycket man moddar för, utan så den inte hänger sig i öppet läge dvs 0 bar tryck, allmänt känt bland folk sm skruvat subaru ett tag.
Sen är lämpligt tryck bäst för hägt och man skjuter sönder packboxar.
men att schimsa den lite är inte fel.
18 juni, 2011 kl. 16:07 #225080Garagekungen
DeltagareNär man läser era inlägg (innan Kvarnis) får man lätt intrycket att det är diametern på hålen eller nåt sådant som anges… :confused:
Det är oljepumphusets bredd som avses (kugghjulsringarna som utgör själva pumpen).
Övrigt håller oljepumpen samma inner diameter (den som passar över axeln) och ytterdiameter (som är urfräst ur oljepumpkåpan) som originalpumpen.Original är oljepumpen (huset) 10mm bred.
Sedan finns det 11mm respektive 12mm bredd att köpa.Lycka till !
😉18 juni, 2011 kl. 16:52 #225086Eiiiiik
😉Tack ska du ha! Precis det jag undrade! 😀
