› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › oljeläckage trycer ut oljan.
  • #33213
    scuba-steve
      Hej alla subbor 🙂 först vill jag presentera mig då jag är ny på forumet patrik heter jag och har en Subaru Impreza wrx sti 555 white limited edition 275Hästars spis. Nu till det tråkiga bilen trycker ut olja ,förra ägaraen trodde topp packningen gått och sagt upp sig mycket möjligt med den lilla oljefilmen det finns i vattnet. Men den går inte varm har aldrig kokat eller tryckt ut avgaser via expansionskärlet.
      Jag körde bilen varm på tomgång gick jätte fint och jämnt, såg ingen olja och började tro att han måste vart full i ga läckage. Men ca 10-15 sekunder efter att man stängt av bilen knastrade det till och oljan trycktes ut. Whooot så min undran är vad kan detta vara ? Mvh Patrik kan det vara packboxen till veven?
      #274079
      DrJones
        Hej o välkommen.
        Gör en ordentlig motortvätt på den o sen startar du o gör som du gjorde om igen, därefter kolla du så du kan se mer exakt vart oljan kommer ifrån.
        Kan va värt o börja där, om du inte redan nu kan se direkt vart oljan kommer ifrån vill säga..
        Mvh J
        #274078
        kleinis
          ett vanligt fenomen är höga ventilkåpspackningen som börjar läcka då grenröret går under där precis och blir varmare än andra sidan. de kan säkert se ut som de är toppackningen som gått då de inte är mycket mer än 10 cm ifrån varandra. känn med handen under ventilkåpan är de olja där kan du torka av ordentligt o så testa om de kommer olja där igen.
          packningen byter du med motorn i bilen om du har lite tåla mod de är lite trångt och man behöver ta bort luftburken och tändkablarna innan
          #274080
          scuba-steve
            Hmm tänkte på ventilkåpspackning också först men, att den trycker ut oljan efter att bilen stängts av är ett konstigt fenomen.
