› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › oljepump gt
- Detta ämne har 9 svar, 1,235 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 1 månad sedan av
Gyver.
25 april, 2012 kl. 10:31 #28181
Henkan
Deltagaredet sägs att oljepumpen är en svag länk i en impreza gt. jag har en 00a.
ni som har lite mer koll, vart ska jag vända mig om jag vill ha en bra högflödes pump?25 april, 2012 kl. 10:35 #241715TomK
ni som har lite mer koll, vart ska jag vända mig om jag vill ha en bra högflödes pump?Skaffa en RCM eller en Cosworth pump.
Helt enkelt en uppdaterad 12mm pump.25 april, 2012 kl. 12:01 #241720Henkan
DeltagareSkaffa en RCM eller en Cosworth pump.
Helt enkelt en uppdaterad 12mm pump.okej, det blir till att importera en pump alltså. hur vet jag att jyst en pump passar till just min motor? kan inga beteckningar på motorn mer en gt 2.0 turbo
25 april, 2012 kl. 12:35 #241716TomK
Deltagareokej, det blir till att importera en pump alltså. hur vet jag att jyst en pump passar till just min motor? kan inga beteckningar på motorn mer en gt 2.0 turbo
Du har en EJ20 motor och det är samma pump till samtliga.
25 april, 2012 kl. 13:01 #241721Henkan
DeltagareDu har en EJ20 motor och det är samma pump till samtliga.
kanon. tack för de… mvh
25 april, 2012 kl. 13:40 #241718Gyver
Helt enkelt en uppdaterad 12mm pump.Varför just 12mm?
Det finns en honad blueprintad 11millimetersvariant med högtrycksmoddning också som är lite billigare, Cosworths.edit: Såg nu att du länkat till en original 12mm pump och inte en eftermarknads 🙂 Är ju bättre pris på den än en moddad 11mm pump från rcm eller cosworth. Definitivt värt stålarna om man har en gt.
25 april, 2012 kl. 16:23 #241717Fladric
DeltagareÄr det bara på GT:n som pumparna är dåliga eller är de lika ”dåliga” på nyare Imprezor, tex -01 wrx?
25 april, 2012 kl. 17:54 #241722Henkan
Deltagarejag kommer att beställa en 12mm pump från Import car parts. känner ingen anledning till att snåla på den biten
Vart hittar jag ett bra oljekylar kitt?25 april, 2012 kl. 19:38 #241714Fricke.w
DeltagarePumparna är vell i regel lite halv dåliga ända fram till 2008, vet att 2008 fick i alla fall sti bilarna en 11mm uppgraderad pump, så ska man inte köra vursting maskin 🙂 så ska de vell i regel räcka med en pump från en 08sti, men dom kostar vell kannske i regel som en uppdaterad eftermarknads 11mm pump, så smaken är som baken 😀 när vi ändå pratar olja, så kan de ju vara en fördel om man tänker nöta lite bana, med hyfsad väghållning allt r däck, att även slänga in en baflad sump, eller bafle plate, från endera cosworth, buddy club, eller tomei, som säljer såna för att lägga i mellan tråget och motorn.
25 april, 2012 kl. 21:34 #241719Gyver
Vart hittar jag ett bra oljekylar kitt?Oljekylarsandwich från någon av redan nämda firmor, slangar o kopplingar från Torques.co.uk och kylare från Setrab (gärna mer än 20 rader) är ett förslag på bra kombination. Annars kanske rcm säljer ett färdigt kit.
Du snålar snarare på funktion om du inte skaffar en pump med högtrycksmodifiering.
