› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Oljud impreza wrx sti
  • #28146
    sti-micke
      Har ett oljud i min impreza wrx sti, verkstan påstår att jag måste byta acn för ca:20000:-
      det låter precis som i den här videon
      http://www.youtube.com/watch?v=IXej4PmypzA
      läser man kommentarerna så säger dom att det är idler pulley, belt tensioner eller servo pump…
      vad säger ni, nån som känner igen ljudet?
      ljudet påverkas inte av att acn är av eller på
      följer bara varvtalet
      #241450
      Steewe
        Är det inte separat rem till AC mm? Ta av den och testa.
        #241448
        Mumin
          Är separat rem ta av av remmen och prova
          #241452
          Håenström
            Jag hade oxå ett oljud från min ac-pump,men de var bara lagret i spännrullen som spänner ac-remmen. Som sagt häng av ac-remmen och hoppas att det inte låter.
            #241454
            sti-micke
              tog av remmen och nu låter det inte..
              #241449
              Mumin
                Då tippar jag påfrihjulet till acn eller i värsta fall har skiten skurit.
                #241451
                Steewe
                  Tror jag har lite ”skit” liggandes till en newage STi, om du kan få fram vad felet är.
                  /S
                  #241453
                  Håenström
                    Hjulet som sitter på spännaren. Snurra på det först. Sitter bara med 2 skruv.
