› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Om min motor låter så här vad kan då vara fel? (Ljudfil)
- Detta ämne har 15 svar, 2,124 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år, 1 månad sedan av
locko99.
26 juli, 2007 kl. 18:24 #1319
locko99
DeltagareTjenna!
Va ute och körde lite häromdagen…när ja stanna och skulle låta motorn svalna innan avstägning hörde jag att det lätt illa från motorn. Får bilen stå på tomgång försvinner ljudet nästan helt ibland. Har funnits ett väldigt lätt tickande innan i motorn dock väldigt lite.
http://sirpe.rymdraket.net/blandat/V001.WAV Kan nån höra?
Ljudet låter som det kommer från vänster sida(Om man står fraför bilen).
Bilen verkar gå som den ska har ju dock inte kört med bilen sen jag hörde det men gick fint precis innan jag hörde ljudet.
Kan det vara nån lyftare eller nåt annat i toppen? eller äre ett vevlager?
Pratade med Veddige bil&Traktor som ville ha ditt bilen för att kolla på den. Dock är et 5mil ditt och jag tänkte inte köra bilen.
Fick ett lite hum om priset. 14-15000:- för jobbet om motorn behövde plockas ur å renoveras endast för jobbet som sakt.Är väl inte helt bakom när det gäller å meka, kan jag plocka ut motorn själv å lämna iväg den? Eller är det väldigt svårt att lyfta ur den?
tackar för tips!
Mvh /Martin
26 juli, 2007 kl. 18:52 #44270Palm
DeltagareDen knackar som våran gammla traktorgrävare, det är dock en diesel 😉
Du ska nog inte köra bilen i vilket fall. Vet du om du har oljetryck osv?
26 juli, 2007 kl. 20:47 #44274SPiKE
DeltagareSvårt att säga när man hör det så här på en ljudfil men antingen är det en lyftare som hängt sig eller, troligtvis, ett vevlagerras 🙁
26 juli, 2007 kl. 21:37 #44278locko99
DeltagareDen knackar som våran gammla traktorgrävare, det är dock en diesel 😉 Du ska nog inte köra bilen i vilket fall. Vet du om du har oljetryck osv?
Har fult olje tryck. mätaren vissar på 6-7 när oljan är kall eller varm över 1500varv…bara på tomgång med varm olja den går nermot 3…
Tycker som sakt ljudet kommer från ena sidan därför jag inte tror jag funderar på om det är en lyftare…
Om det nu är så att det är en lyftare…Måste motorn ur ändå?
Är det ovanligt svårt att lyfta ur motorn på en impreza?
Mvh /Martin
27 juli, 2007 kl. 05:35 #44273lunkan
DeltagareUr är inga problem det är lite trixigare att få i den igen då den ska på splinesade axeln från växellådan! Det går men kan vara lite bökigt ibland 😉
27 juli, 2007 kl. 07:33 #44277Twinturbo
DeltagareLåter mer som en tryckare än vevlager.
Måste man verkligen ha ur motorn för att byta tryckare????:o 😮
28 juli, 2007 kl. 11:15 #44275volvosnubbe
Deltagarelåter så om våran galant oxå ! o den e de fel på nåra tryckare som personen åvan nämde
28 juli, 2007 kl. 12:53 #44279locko99
DeltagareMåste man verkligen ha ur motorn för att byta tryckare????:o 😮
Nån som kan fylla i lite fakta? Går det att göra något/kontrollera utan att plocka ur motorn?
Mvh /Martin
28 juli, 2007 kl. 17:13 #44271Palm
DeltagareTycker ljudet är alldeless för grovt för att vara en lyftare, sådana brukar bara ge ifrån sig ett tickande ljud inte ett dunkande som detta är. Jag hade satsat på något allvarligare som vevlager eller ramlager.
29 juli, 2007 kl. 15:43 #44284mre
Deltagarelåter nästan exakt som vevlagerras som jag hade på min honda prelude.
29 juli, 2007 kl. 21:01 #44280locko99
DeltagareDå har vi 2 röster på lyftare…och 2 på lager…
Får väl köra upp bilen till veddige så dom får kolla…
Mvh /Martin (Som funderar på att byta till en tjekisk bil)
2 augusti, 2007 kl. 13:25 #44281locko99
DeltagareLite uppdate. Bilen kördes på kärra till Veddige bil&Traktor i tisdags. Dom hade precis fått in den å lysnat på den. Kanske trodde dom det kunde vara spännaren till kammremen…Den är bytt för ca. 500mil sen och skulle således bli ett reklmations ärende = gratis!
Dock är inte detta nåt jag tror på vad tror ni? Verkar väldigt skumt..Hade ju vart najs att fått 15000:- över…blir ju lite godis till bilen det!!
//Martin
2 augusti, 2007 kl. 20:01 #44276Nordbo
DeltagareTror på sträckaren.
Har en 06a och fick liknande oljud från vänster sida motor (bakifrån sett). Efter sträckarbyte vart den helt tyst.23 augusti, 2007 kl. 15:58 #44282locko99
DeltagareDå har vi 2 röster på lyftare…och 2 på lager…Får väl köra upp
Ingen som kunde pricka rätt…Här kommer svaret…en bild säger mer är 1000 ord… 🙂
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=75549
mvh /Martin
24 augusti, 2007 kl. 18:33 #44272Palm
DeltagareLite otydlig bild, har den skurit i cylindern eller är det en spricka i toppen på kolven också? dvs krökta/avslagna ventiler?
Vilken cylinder var det?
