› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Öppet luftfilter, igen.
  • #4208
    AndreS
      Hej, köpte min första Impreza i helgen och är således ny på forumet.
      Bilen jag köpte hade monterat HKS luftfilter och en HKS dump.
      Jag har läst runt lite och vissa rekommenderar inte öppna luftfilter pga att lmm kan gå sönder, andra menar att det inte har någon betydelse. Så frågan är om man vågar ha kvar det eller montera tillbaka orginal. Vad kan hända om lmm går sönder, den börjar antagligen gå konstigt men utöver det? Är det bara att köpa en ny och se glad ut?
      Hur ofta skall filtret bytas?
      Sen har jag för mig att jag läste att turbon kunde ta skada av dumpen, sant?
      Mvh André
      #64173
      Alexander
        Grattis till köpet och välkommen till klubben om du tänker bli medlem 🙂
        Beror på vad det är för grejer som sitter i, är det ett torrfilter som inte behöver oljas in så är det inga problem anser jag. Kör själv med Apexi öppet luftfilter. Angående dumpventil finns det bra info på denna sidan: http://www.streetside.se/index.php?main_page=page_2#9
        Går lmm sönder är det en ny som gäller, kostar väl runt 2000 har jag för mig..
        //Alex
        http://www.garaget.org/?car=95872
        #64171
        Adam K
          Det finns 2 möjliga problem med det öppna filtret, det ena är som sagt risken för att olja(n) skadar lmm’en, det andra att det är monterat för ostadigt så att vibrationerna/skakningar skadar lmm’en.
          Men på en iövrigt utrustad impreza riskerar man effektförlust pga att filtret sitter i motorrummet och får massa varm motorrumsluft, det går iof också attt lösa, men om filtret ’bara sittter där’ så kommer du ha *lägre* effekt med det filtret…
          Dump-till-atmosfär ger heller inget annat än mer ljud( och fet bränsle/luftblandning i samband med gassläpp), men även originaldumpen ger en del ljud om man har öppet filter….
          #64172
          tendency
            Såpass dyr! Tyckte LMM till MY99-00 var dyr (1400kr).
            Imprezan i garaget
            Capricen i garaget
