› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Orginal slutdämpare motstånd?
- Detta ämne har 5 svar, 1,214 deltagare, och uppdaterades senast för 16 år, 7 månader sedan av
STIred.
29 november, 2009 kl. 11:46 #4585
Fransson
DeltagareHejsan!
Tänkte bygga eget avgasrör till min sti -05, och undrar om jag kan använda orginal slutdämpare eller om det blir mycket effektförlust? (motstånd) tänker köra 3″ raka rör resten men vill att den inte ska låta för mycket.
Alltså är det mycket motstånd i Sti,s orginal slutdämpare?/Nicke
30 november, 2009 kl. 12:17 #66375Gilarski
DeltagareAnledningen till att man vill ha 3″ är för att öka flödet. Ju varmare gaserna är desto större volym upptar de. (Skåpmat) Nåväl, med detta sagt så menar jag att ju närmare motorn du befinner dig desto varmare är gaserna & det är där det är som viktigast att du har rejäla doningar. Allteftersom gaserna svalnar längre bak i systemet kommer dess volym minska och därmed behovet av större doningar.
(Ovan resonemang gäller bara Turbo-matade bilar, sugisar vill ha ett visst mått av mottryck)
Om du nyper ihop ditt 3″ till orginal dimmension vid slutburken kommer flödet påverkas lite men personligen har jag svårt att tro du tappar mer än några kusar (<5).
30 november, 2009 kl. 13:29 #66372Adam K
DeltagareDet stämmer med vad jag hört från olika håll, till den grad att man knappt vinner något (på bilar med ’normala’ effekter) på att byta en cat-back, utan det ’räcker’ med downpipe-mitten(cat)rör.
30 november, 2009 kl. 14:32 #66374Fransson
DeltagareOkej. Jo som sagt tänkte jag köra 3″ hela vägen rakt in i slutburken. Menar bara så den inte är som ett råttbo där inne om man jämför med div. eftermarknads burkar?! (vill ju inte ha japsdämpare)
Får väl testa mig fram lite, blir nog att ta fram kapen imorgon./Nicke
30 november, 2009 kl. 19:44 #66373minid
DeltagareBlitz Nur Spec Touring är ett system utan japsdämpare och det hade jag i början på min sti 06 och det låter inte för mycket.. 🙂
30 november, 2009 kl. 21:08 #66371STIred
DeltagareStörsta motståndet kommer från kattarna. Ska du göra nåt är det i första hand de som man bör göra nåt åt. Byt dp och katt till en racekatt eller kör kattlöst. Slutburken kan man byta för att få lite ballare ljud. Detta gäller som sagt för ”moderat” effektökning som adam skrev, dvs kanske runt 400. Ska du uppåt 6-700hk då kan det vara bra idé byta ut hela systemet, grenrör, etc.
Det finns flera eftermarknads slutburkar som behåller originalstuket fast ändå flödar mycket bättre(finns både 3″ och 2.5″) och låter ballare än original. T.ex från MRT, APS, tror finns även från prodrive om du hittar begagnat, Hayward and Scott, och massa fler.
Om du inte vill att det ska låta för mycket välj en catback som går ner till 2.5″ i slutburken. Deet kommer inte bli nån skillnad i praktiken när det gäller effektuttag vid nämnda nivåer./r
