› SSC › Allmänt snack › Allmänt småprat › Översättningstabell att ha i bilen
- Detta ämne har 14 svar, 2,455 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år, 9 månader sedan av
Janne248.
29 juli, 2004 kl. 08:33 #7942
Deltagare– Hur många grader Farhenheit går det på en Celcius?
– Hur är förhållandet mellan KMH och MPH?
– Ökar PSI proptionellt med Bar?
– Hur många fot går det på en meter?Frågor som är enkla att svara på när man sitter hemma vid datorn men när man är i bilen och vill veta vad mätarna visar så blir det lätt problem. Därför har jag tagit fram en liten tabell åt oss som kör med laddtrycksmätare som visar PSI, oljetemp som visar Farhenheit samt G-tech som visar MPH och FEET (väldigt specifikt för mina mätare, jo jag vet).
Jag kommer att skriva ut en tabell på fotopapper och sätta fast på förardörren, kanske finns det fler som vill ha, varsågoda:
Blågul:
http://www.shellkonto.nu/alien/temp/tabell_color.pdf29 juli, 2004 kl. 13:01 #90408Rogga
DeltagareFin fint älgen… 😉
29 juli, 2004 kl. 14:21 #90410MDE
DeltagareHej!
jag undrar om det riktigt stämmer speciellt psi/bar tabellen
när jag räknar så blir tex 16psi 1.12bar o inte 1.09 osv.
men jag kan ju ha fel och nissanklubbens omräknare också,
som jag brukar använda mej av ibland.http://web.200sx.nu/Projekt/konvertering.asp
/MDE
29 juli, 2004 kl. 18:45 #90404Strat
Deltagare16 psi/14,5 = ~1,1 bar
29 juli, 2004 kl. 19:16 #90413Niklas
DeltagareJag använde denna:
http://www.tdiclub.com/misc/conversions.htmlVet inte om den stämmer riktigt, får att 16 PSI = 1.088 Bar
29 juli, 2004 kl. 19:47 #90407MickeM
DeltagareEnligt den inbyggda omvandlaren i min HP 48GX så är
16psi = 1.10316116691 bar
1bar = 14.503773773 psiOch jag läste i Bilsport nåt Muppen-del nummer tror jag det var att 1 bar brukar räknas som 14,5psi, och kom då fram till att det var rätt mycket när Muppen laddade 28,7psi eller nåt sånt. Dubbelt mer än min 0,92 bars Impreza… 🙁
Tjohopp!
30 juli, 2004 kl. 09:33 #90409Groover
DeltagareÖversättningstabell Fahreheit – Celsius att ha i huvet:
Fahrenheitvärdet -30 /2 ger Celsiusvärdet på någon grad när 😉Den som ingen turbo har…
han får åka utan bar….30 juli, 2004 kl. 11:20 #90412Golvis
Deltagarespänx Alien!
Jag delar samma börda som dig med mätarna, så det här var ju en bra 🙂30 juli, 2004 kl. 16:30 #90414Niklas
DeltagareEn annan sida på nätet:
1 PSI = 0.069 bar
1 Bar = 14.5 PSI
http://www.airdive.com.au/Main/Tech_Info/tech_pages/pctable.htmYtterligare en annan sida:
”0.7 – 1 BAR that’s 13.554 – 14.503 PSI”
http://www.flat-6.net/forum/archive/index.php/t-7398.htmlVad är rätt då? Hur många PSI går det på en BAR?
30 juli, 2004 kl. 17:17 #90411MDE
DeltagareHar också kollat upp detta lite mer och dom flesta andra converters
faktiskt har runt dela med 14.504 avrundat så vi får väl köra på det
yttligare en omräknare http://bengt.lundberg.pp.se/convert/
Jag som antog att det bara fanns en formel:D
/MDE(som kommer anta 14.504 i formelsamlingen;-) )
30 juli, 2004 kl. 17:39 #90415Niklas
Deltagare1 bar = 14.50 psi alltså?
19 augusti, 2004 kl. 08:44 #90416Niklas
DeltagareTabellen är nu omgjord efter lite fel i PSI<->BAR raden. En ny version ligger uppe (svartvit finns inte längre). Skall montera min lilla ”fusklapp” på insidan av förardörren ikväll troligen.
Blev en extra utskriven, den får Storm i julklapp av mig. :*
19 augusti, 2004 kl. 10:02 #90405Janne248
Deltagare>Översättningstabell Fahreheit – Celsius att ha i huvet:
>Fahrenheitvärdet -30 /2 ger Celsiusvärdet på någon grad när 😉Fel! F-32/1,8=C ska de vara!
19 augusti, 2004 kl. 10:04 #90417Niklas
DeltagareJanne: Jag vill se dig dividera med 176 med 1,8 i huvudet när du är ute och kör. 😉
Han skrev att det var en tabell att ha i huvudet och att det kunde slå fel på nån grad. Alltså inte den exakta tabellen men bra att ha i skallen när man snabbt vill veta vad 180F är i C. Då räknar man (180-30)/2 och vips så var det ca 75 grader (70-80 kan man tänka då).
19 augusti, 2004 kl. 13:36 #90406Janne248
DeltagareSorry! Det är väl min ingenjörs pedant sida som kom fram…tycker inte om ordet ”ungefär”.
Jo jag vet att han skrev det kan slå nån grad…läsa kan jag! Även om jag inte kan räkna 😉
Själv skulle jag inte sätta in annat än metriska mätare så jag behöver inte räkna! 😀
Men som ett bra överslag, ungerfärligt värde, om man nu nöjer sig med det så funkar F-30/2 bra!
