Det passar om du tar hela systemet från turbon och bakåt ! Kan vara något fäste i mitten som inte stämmer samt att den lilla venturi tunnel liknande saken under bakspoilern kan ta i i hörnet men filar man av det nån cm så skall det fungera !
Inga värdsliga problem alltså kör bara !
Det passar om du tar hela systemet från turbon och bakåt ! Kan vara något fäste i mitten som inte stämmer samt att den lilla venturi tunnel liknande saken under bakspoilern kan ta i i hörnet men filar man av det nån cm så skall det fungera !Inga värdsliga problem alltså kör bara !
Stämmer. Jag har ett avgassystem från en GT-99:a kombi på min sti-06.
Det är fästet bakom bakaxeln som inte stämmer till 100% och det klarar man sig utan.
Jag satte ett new age system på min GT och som sagt det främre fäste på slutburken passade inte, fick kapa och svetsa lite men inget komplicerat om man har tillgång till svets. Skulle dock inte köra utan den upphängningen, finns ju bara en till upphängning på slutburken.
