SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Pipigt ljud från motorrummet
Visar 8 inlägg - 16 till 23 (av 23 totalt)
  • #38296
    griml0ck
      Min gnisslade förrut när det var kallt men sen jag gjorde 5k mila servicen så har det slutat. Dom gjorde alla möjliga små fix med bilen så jag är riktigt nöjd :9.
      #38294
      hogmark
        Drar man åt remmarna för hårt så kommer spännhjulet som är fäst på en förlängningsarm att luta framåt och skava emot en kåpa. Detta ger ett liknande ljud som remgnissel.
        /Hogis
        #38306
        Motin
          Gnisslet kvarstår.. Har testat o det verkar som att gnisslet försvinner när jag trycker ner kopplingen.. helskumt ! Ändå så låter det som generator eller remgnissel av nåt slag .. himla jobbigt o irriterande
          #38299
          Turbonauten
            Då kan det vara urtrampningslagret. Då borde det bli tyst så fort du trycker lätt på kopplingen. Du behöver inte ens frikoppla helt, utan bara belsta lagret genom att trycka ner pedalen 1/4 typ.
            #38307
            Motin
              Tack Emil, vad kostar ett sånt lager och är det svårt att byta ?
              #38300
              Turbonauten
                Jag har för mig de är rätt dyra till GT:n. Typ 1500:-
                Jag har aldrig bytt nåt, men växellådan måste då ner i alla fall.
                Så nog tar det lite tid alltid.
                Det finns nog andra här som vet bättre.
                Och låt nån som kan sånt där lyssna först innan du ev. börjar riva bilen.
                Kanske bör man byta hela kopplingen när man ändå är där och pillar.
                #38289
                  Urtrampningslager brukar inte låta ”pipigt” – det blir mer ett rasslande/skorrande ljud.
                  Och ja lådan måste ned, tror att tryckplattan på kopplingen måste ned med.
                  Motin
                    o #### det lät riktigt skoj ….. 🙁 !
