› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Problem med avgasvärden igen
- Detta ämne har 10 svar, 1,511 deltagare, och uppdaterades senast för 7 år, 8 månader sedan av
Christian S.
16 januari, 2019 kl. 16:37 #35970
Fronix
DeltagareDetta verkar ju var ett vanligt problem med Subaru och jag börjar bli oehört irriterad. Jag har bytt MAF, Lambda, Katt (200 cell) och svetsat om upipen då packningen inte alltid höll ordenligt så det blev tjuvluft. Nu är den riktigt tät men ingeting hjälper. Lambda och HC värdet är det aldrig några fel på med Co är fruktansvärt högt.
Har kollat så att motorn mår bra i övrigt och jag hittar inga fel, motorn går bra.. Jag behöver bara att värderna är okej i 10 minuter under besikningen men det kvittar vad jag gör. Blandar 50/50 och kör den varmare än solen innan vi kollar värderna.
Är det någon som har något tips? Sista utvägen är att köra den till någon duktig subaru verkstad (tips?) och be dom bara lösa problemet..
Värden:
Co 2500: 1.5
Co : 1.317 januari, 2019 kl. 06:35 #288694Fladric
DeltagareHar du bytt olja och stift? 🙂 kan ibland påverka rätt mycket!
17 januari, 2019 kl. 16:18 #288695Fronix
Oljan byter jag regelbundet och stiften bytte jag i somras, har även kollat stiften och inga konstigheter där heller :/
17 januari, 2019 kl. 20:25 #288690Pubbe
DeltagareJag hade samma problem med min Forester turbo -99, det hjälpte inte att byta fullflödes kat, slutade med att jag bytte till original LMM & Lambda och vips så var värdena helt perfekta.
Skickat från min F3112 via Tapatalk
19 januari, 2019 kl. 13:00 #288696Fronix
Kan vara värt och testa, måste bara få tag på en original lambda
21 januari, 2019 kl. 11:46 #288689Kvarnis
DeltagareKorrekt lambda är viktigt.
Importcarparts.co.uk borde ha21 januari, 2019 kl. 16:34 #288691Turbovin
DeltagareIcke original funkar sällan på just lambdasonder.
21 januari, 2019 kl. 20:24 #288697Fronix
Importcarparts.co.uk borde haOsäker på om den finns eller ej, hittar bara denna
21 januari, 2019 kl. 21:05 #288692Christian S
DeltagareOsäker på om den finns eller ej, hittar bara denna
den du länkar till är till en forester, den här är till impreza 2.0 wrx & sti 01-05 https://importcarparts.co.uk/parts-info?id=4822&cat=96&sub=183&sec=349&var=47&dc=0&gen=&searchKey=&searchPart=
21 januari, 2019 kl. 21:24 #288698Fronix
Deltagareden du länkar till är till en forester, den här är till impreza 2.0 wrx & sti 01-05 https://importcarparts.co.uk/parts-info?id=4822&cat=96&sub=183&sec=349&var=47&dc=0&gen=&searchKey=&searchPart=
Jaha det fanns där under, sökte men deras sök verkar dålig. Tackar d—0.o—b
22 januari, 2019 kl. 03:58 #288693Christian S
Deltagaredet är lättare att hitta det man ska ha om man går in på bilmodellen.
