› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Problem med WRX MY01
- Detta ämne har 39 svar, 3,627 deltagare, och uppdaterades senast för 17 år, 4 månader sedan av
livio.
24 juli, 2007 kl. 18:21 #44184
STIred
DeltagareTror det där är lägesgivaren för TGVna. Den finns tydligen ett litet trick man får göra för att det ska hamna rätt. Har aldrig gjort detta själv iofs så kan inte garantera men såhär kan du testa göra iaf.
Håll först sensorn framför hålet utan att stoppa in den så att hålen sitter i linje med bultarna och kontakten pekar at höger på den du markera på bilden. Vrid den sedan moturs90grader uttaget för kontakten ska hamna uppåt nu. Stoppa in den på plats och vrid sedan 90 grader medurs så att du får hålen o matcha bultarna igen och kontakten peka åt rätt håll(åt höger på den du markera).
/r
24 juli, 2007 kl. 21:21 #44185STIred
DeltagareFöresten om det var på den sidan ni grejade med tgv motorn som du markerade i skissen så är det nog på fel sida. Stod ju RH i felmeddelandet, jag har för mig att de räknar inifrån bilen sett dvs. höger sida-den sidan som turbon sitter på.
/r
25 juli, 2007 kl. 07:37 #44195Chewie
DeltagareNä då! Det var på andra sidan jag kollade motorn, och vi har nog satt på den här sensorn rätt om det e som du sa, va lite lurigt som sagt iom att den var fjäderbelastad. När vi tog loss den lät det först som om vi tappade en skruv men när vi sen kollade så hörde vi att det var fjädern 🙂
Just nu väntar jag bara på ett samtal från mekanikern om hur det gått med att byta throttle sensorn!
Bara att hålla tummarna!25 juli, 2007 kl. 10:56 #44186STIred
DeltagareLåter bra hoppas det löser sig 🙂
/r
25 juli, 2007 kl. 15:17 #44196Chewie
DeltagareAnd the story goes………
Mekanikern ringde, han har felsökt hela dagen och kommit fram till följande:
Motorn eller något i högra spjällhuset kärvar, vad vet han inte.
Bara motorn går inte att beställa utan man måste beställa ett helt komplett spjällhus all inkl. ”Sitter du ner” fråga han? 6800 svenska kronor kostar det för ett sådant. Räkningen är för närvarande uppe i 15700 ungefär.
Bilen har rullat 10700 nu så någon hjälp från försäkringsbolag går det inte att få heller!!!!Så min fråga är? Någon som sitter på ett spjällhus eller bara motorn till ett sådant för en -01. Vet ej om det går med äldre eller nyare.
All hjälp e behövlig nu då budgeten e spräckt för länge sen!Var kan man handla begagnat?
Tips o tricks, lägg upp det eller ring mig direkt!
0705-440091HJÄLP!!!!!!
/Tuggarn, som lagt ner godistankarna!!!!
25 juli, 2007 kl. 15:46 #44187STIred
DeltagareAnd the story goes………Mekanikern ringde, han har felsökt hela dagen och kommit fram till följande:Motorn eller något i högra spjällhuset kärvar, vad vet han inte.Bara motorn går inte att beställa utan man måste beställa ett helt komplett spjällhus all inkl. ”Sitter du ner” fråga han? 6800 svenska kronor kostar det för ett sådant. Räkningen är för närvarande uppe i 15700 ungefär.Bilen har rullat 10700 nu så någon hjälp från försäkringsbolag går det inte att få heller!!!!Så min fråga är? Någon som sitter på ett spjällhus eller bara motorn till ett sådant för en -01. Vet ej om det går med äldre eller nyare.All hjälp e behövlig nu då budgeten e spräckt för länge sen!Var kan man handla begagnat?Tips o tricks, lägg upp det eller ring mig direkt!0705-440091HJÄLP!!!!!!/Tuggarn, som lagt ner godistankarna!!!!
Hade jag varit du hade jag plockat bort hela tgv-skiten pa bada sidorna gar ju porta ut det. Da behover du varken motor eller givare sa slipper du problem i framtiden 😉 Fragan ar vad det kostar gora det hemma. Gar ju kopa tgv deletes med. Crawford gor det at dig for 400dollar om du skickar dina till dem. Men kanske bast hitta nan hemma. Borde inte vara sa svart fixa det.
http://www.crawfordperformance.com/images/products/tgv_delete_big_01.jpg
Har ar lank till deras sida:
http://www.crawfordperformance.com/products/db_part_info.cgi?id=11625 juli, 2007 kl. 19:01 #44172Kvarnis
DeltagareAPS har tumbler delets med för ca $400 och då får man helt nya.
25 juli, 2007 kl. 19:04 #44197Chewie
DeltagareE det tufft att byta själv? Känns tufft att lägga ut så mycket pengar på något från USA som man kanske inte kan byta om det nu inte är det!
Kollar lite på bildelsbasen och det finns några bilar? Om man handlar beg.
25 juli, 2007 kl. 19:29 #44198Chewie
DeltagareVet ej om delarna finns kvar men hitta den här bilen,
http://www.bildelsbasen.se/index.php?index=default&link=item&searchmode=1&vc[]=196107100&vc1=196&vc2=107&pc[=104104100&pc1=104&sortfield=vehiclemodelyear&sortorder=1&page=1&id=8107254&PHPSESSID=d34cb35cc80d3dcec23611e909034bb4
Ett bra offer kanske?
25 juli, 2007 kl. 19:32 #44173Kvarnis
DeltagareE det tufft att byta själv? Känns tufft att lägga ut så mycket pengar på något från USA som man kanske inte kan byta om det nu inte är det!Kollar lite på bildelsbasen och det finns några bilar? Om man handlar beg.
Hm kan jag inte svara på iofs om DU kan, men det är inte så avancerat, men för en oerfaren sätt av en dag i garaget så är det klart.
25 juli, 2007 kl. 20:53 #44188STIred
Jag har aldrig gjort det men borde inte vara sa avancerat, av men insuget, av med tgv skiten satta dit tgv deletes.
Aldrig gjort det som sagt sa who am I to judge 😉 😀 Finns sakert nan i klubben som kan bista med lite rad om de skulle behovas 🙂/r
26 juli, 2007 kl. 05:42 #44177Mats
DeltagareDet känns väl som det bästa alternativet är att köpa ”tumble deletes” nånstans ifrån o så byter vi det hemma i ditt garage.
Surt o slänga ut en massa pengar men du måste ju få ordning på bilen. Jag kan bistå med min begränsade kunskap och min telefonbok… 😀Kvarnis får se till o telefon på den helgen det skall skruvas… 😉
Hämta hem bilen så skruvar vi det i ditt garage när delarna kommit hem. Bara det blir innan den 16:e augusti så skall jag nog kunna hjälpa till.
Mats GBG
Type R ’9926 juli, 2007 kl. 07:13 #44199Chewie
DeltagareVar uppe på verkstaden nyss! Härlig semester man har, uppe i ottan x( x(
Bad dom sätta ihop bilen då det inte var gjort så jag kan hämta den.
Pratade med mekanikern om problemet han hittat då. Fick även subarus artikelnummer på spjällhuset: 14011AA535Beskrivning av det ”dyra felet”.
Spjället fungerar hyffsat men hänger sig när man kör, gasar.
När det ska gå tillbaka så hänger sig ”tgv”motorn, knacka till på motorn och det går tillbaka till normal läge. Nu kan man släcka koden igen. Gasa och det är tillbaka!JAG BLIR SÅ TRÖTT!!!!!
Kollat runt på Leta.se och bildelsbasen. Fick även hjälp av killarna på två skrotar att leta. DET FINNS INGEN BEG. I HELA SVERIGE.
Finns en komplett motor i Skepplanda men spjällhuset vill dom inte skruva av. Förstår dom.
Så om det är någon som vill ha en motor till en WRX -01 så vet jag var det finns 😉 😉Så, vart i världen ringer jag? Går det att få ett ”orginal” spjällhus som inte e för en moddad motor någonstans.
Hur är det i England? Något bra tips på var man kan hitta beg. delar.
ELLER NYTT NÅGONSTANS!!🙁 🙁
26 juli, 2007 kl. 07:36 #44209Desen
DeltagareHar du testat att ringa till Tommy Nilsson i Vinslöv? Det händer ju att han har de mest konstiga delar på lager ibland, har jag märkt. Eller har en god idé om var man kan hitta.
Värt en chansning iaf?
/Andreas, Skåne, Kristianstad
1st porrfilm 199kr
2st öl 28kr
Att anvnjuta allt detta i sängen med satan PRICELESS!26 juli, 2007 kl. 08:07 #44178andreaswrx
Deltagaretesta här det är engelska skrota!
http://www.japperformanceparts.co.uk/
http://www.gradea-subaru.co.uk/Andreas
