› SSC › Allmänt snack › Projekt › Project Extreme
- Detta ämne har 23 svar, 5,439 deltagare, och uppdaterades senast för 17 år, 7 månader sedan av
5vensson.
15 januari, 2008 kl. 01:29 #22485
josefn
DeltagareNu börjar det komma igång.
Självklart är det JRM-Racing som tar hand om, hela projektet, det är ju bara dom dom har skruvat på den här bilen i alla ärenden tom nybilsgarantin.
I dag lyftes motor ur, och man kan säga att projektet startar nu.
Ultra motor ska ta hand om hela motorbygget.Här kommer lite info:
Den kom ut enkelt tyckte Rikard
http://i63.photobucket.com/albums/h128/josefbaff/IMAG0002.jpgTomt
http://i63.photobucket.com/albums/h128/josefbaff/IMAG0021.jpgSka ditt med ett stativ nu
http://i63.photobucket.com/albums/h128/josefbaff/IMAG0028.jpgMotor:
2,5L block(ska borras upp och honas)
100mm JE Kolvar
Pauter stakar,med arp bulter
Cosworth vev lager kamaxel lager
Cosworth high volume oilpuimp(deras värsting)
Cometic packning 100mm
Perrin gt35r Roterande system
Garrett bb gt3582r
Downpipe utan kat
Uppipe utan kat
Tial 44mm wastegate
HKS Filter(3 layer)
Power Enterprise Super Timing Belt
TGV Deletes
Greddy Oilcooler kit
Cusco Motor och växellåds fästen
Pitch stop mount forge
Borsch 1600cc spridare
2 st 044 Borsch pumpar
Aeromotiv Bränsleregulator
Fuelcell 60L
Ren E85
Motec StyrsystemToppar:
Fullrace portning
Supertech Svart nitrerade insug och avgasventiler(anpassat för alkohol)
Starkare ventiler
Titan retainers
272 graders kammar
ARP bultarVäghållning:
HKS värsting Coilover
Krängningshammera fram och bak, endlinks
Bättre bussningarInteriör:
Har redan, Boost,EGT,OilTemp. Ska in med OilPress,WaterTemp,Fuel hållare i A-stolpen
Har redan Sparco Evo3 stolar sparco 315 januari, 2008 kl. 09:47 #194668Koffe
KeymasterSatan så fet den kommer bli Josef! Lycka till!
Ska bli riktigt grymt att se den i sommar… Då du gärna får bjuda på en liten åktur 😉Två tummar upp!
MVH
//Koffe15 januari, 2008 kl. 20:12 #194655josefn
DeltagareInga problem..
Jag och JRM tror väldigt mycket på att den kommer bli väldigt grym, ska köra extreme körningen i Norge på gatebil, måste ju ha lite mos i bilen hehehe 😛
16 januari, 2008 kl. 08:44 #194669Koffe
KeymasterVilken effekt hoppas ni på ungefär? Har JRM nån kvalificerad gissning?
Såg att du sålde avgaset, vad blir det nu? Nån titanhistoria? =)
Hoppas du har bra pris på E85 (som krögare har du väl bra rabatt på sprit =). Den lär väl dra hyfsat mycket i år 🙂
Kommer förbi och snackar lite nån dag!
MVH
//Koffe18 januari, 2008 kl. 14:20 #194656josefn
DeltagareVa uppe på realcar och hämta ratten, navet,knapparna och quickrelesen
Stort tack till Jonas och Jens..Nya fälgar kommer snart inom kort oxå..Bilder snart så fort allt är klart.
http://i63.photobucket.com/albums/h128/josefbaff/ratt.jpg
http://i63.photobucket.com/albums/h128/josefbaff/knapp.jpg
http://i63.photobucket.com/albums/h128/josefbaff/quick.jpg
Lite uppdatering från garaget, motor plockades isär av grabbarna och den såg hur fin som helst ut, ska försöka fixa någon bild på det.
På måndag åker motorn till Ultra..
Alla gamla delar till blocket och topparna kommer att vara över så om någon vill köpa grejerna till ett bra pris hör av er.19 januari, 2008 kl. 17:32 #194654BVS-Robban
DeltagareKommer bli helrätt se nu till att inte bli försenad så den hinner bli klar till Rudskogen.
// Robban som bytte koppling utanför JRM tältet förra Rudskogen !
20 januari, 2008 kl. 03:40 #194657josefn
DeltagarePrecis Rudskogen..nej det är ingen fara, den blir fort färdig har 99% av allt som vi behöver..till våren ska den vara färdig..Vi syns på rydskogen eller på någon annan träff oxå kanske..
JOsef
21 januari, 2008 kl. 14:56 #194658josefn
DeltagareBilder
Nille på Ultra kommer och hämtar allt snart, yesss
http://i63.photobucket.com/albums/h128/josefbaff/IMAG0032.jpg
Inuti blocket, fin förbränning 2800mil, Bra Mappat av JRM
http://i63.photobucket.com/albums/h128/josefbaff/IMAG0033.jpg
21 januari, 2008 kl. 19:19 #194671Niklas
DeltagareTrevligt med bilder under arbetets gång, glöm inte att nämna tuningfirmans namn lite då och då bara. 😀 😉
22 januari, 2008 kl. 14:46 #194667Klasagasa
Priceless…
Ser lovande ut det där. Lycka till!
//Klas
22 januari, 2008 kl. 18:49 #194659josefn
DeltagareHär kommer en till härlig pryl till Extreme bygget
AIM MXL PISTAhttp://i63.photobucket.com/albums/h128/josefbaff/MXLPISTA.jpg
MXL Plug and Play kit for Subaru is the dash (with data acquisition for Pista version) developed for
an easy and quick interface: with the minimum effort you will connect directly with your car ECU
and will see (with no additional sensors installation) depending on the model:
o RPM;
o Speed
o Throttle position;
o Engine Temperature;
o Turbo compressor pressure;
o Right bank injection advance;
o Left bank injection advance;
o Ignition advance;
o Detonation sensor correction;
o Fuel level;
o Neutral sensor;
o Disengaged clutch sensor;
o Brake starting sensor;
o Engine load;
o Air flowing;
The above mentioned channels depends on the model of Subaru the kit is installed on.
Moreover, thanks to infrared transmitter and receiver (included in MXL PISTA kit, optional in
MXL Strada kit), you will sample and show your lap times.23 januari, 2008 kl. 03:11 #194660josefn
DeltagareDet blev ett litet köp till idag hehehe…
Ett body kithttp://i63.photobucket.com/albums/h128/josefbaff/imp00.jpg
http://i63.photobucket.com/albums/h128/josefbaff/imp01.jpgAlltid velat ha det
http://i63.photobucket.com/albums/h128/josefbaff/ingsfront1.jpg
http://i63.photobucket.com/albums/h128/josefbaff/ingsback1.jpg
http://i63.photobucket.com/albums/h128/josefbaff/ingsside2.jpgLite jobb men det är nog värt det.
23 januari, 2008 kl. 07:42 #194672Niklas
DeltagareTrevligt!! Men skippa osthyveln och sätt på en WRC vinge istället, kommer sitta som handsken…
…sen kan du skicka ett PM var du köpte din Trisslott. Vill också bli snuskigt rik. 😀
23 januari, 2008 kl. 08:06 #194666Mr Smith
DeltagareTrevligt bygge detta!
Ruggit snyggt de dær ingskittet 🙂
Keep up!
23 januari, 2008 kl. 08:08 #194652down_the_drain
Deltagaregillar oxå det kitet.. Blir lagom ruggigt bygge 🙂
/P
