› SSC › Allmänt snack › Projekt › Projekt 400+
- Detta ämne har 763 svar, 54,675 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 8 månader sedan av
Bodyshot.
11 augusti, 2005 kl. 10:47 #192329
DeltagareDär det tidigare fanns en skaplig trimbudget återstår det idag bara ett svart hål, även om man gör det mesta själv, och handlar på rätt ställen så kostar det….friskt…
Adde – Sponsrar du mig med benen? 😉 :+
11 augusti, 2005 kl. 12:03 #192586Wiklundh
DeltagareFår man se silverpilen till Lördag på Gelleråsen? :9
11 augusti, 2005 kl. 12:15 #192330SecretAgentMan
DeltagareDet tvivlar vi riktigt starkt på – jag har fullt upp med att få någorlunda pejl på Autronicen. 😀
11 augusti, 2005 kl. 12:23 #193021Niklas
DeltagareGott! Då har du snart lika mycket pulver i din som i min. 😀 😛
//Dekaltrimmad som faen! 😉
11 augusti, 2005 kl. 13:01 #192892convoy
DeltagareGott! Då har du snart lika mycket pulver i din som i min. 😀 :P//Dekaltrimmad som faen! 😉
Naeee borde SAM få lite mer. Hade för mig att du körde med WRC-dekaltrimmet och i det ingår väl Turborestriktordekaltrimmet, således borde du väl ligga någonstans runt 350hk med styva 700Nm i vrid?! 😉 🙂
/m – nu med Döööyyy Daaawg dekaltrim (ger tyvärr inte lika många häst).
11 augusti, 2005 kl. 15:25 #192331SecretAgentMan
DeltagareTurborestriktordekaltrimmet…. *ASG*
Något sådant blir det inte tal om på Silverpilen!! Autronicen är en trevlig bekantskap, lite rå tomgång och avgassmällar vid motorbroms (nu gäller det bara att kombinera de två, råa avgassmällar under tomgång :D) ger livet en mening. 😀
11 augusti, 2005 kl. 15:40 #192993Robban_Sde
DeltagareRoligt att du börjar se ljuset i slutet av tunneln 🙂
jag måste nog vänta 1 år innan sommarn kommer igen
till jämtland 😛 dvs 3 veckor om året kring juli11 augusti, 2005 kl. 16:21 #192332SecretAgentMan
DeltagareTack! 🙂
Woooohooo – Techedge bredbandslambda och dess linjära utgång är inkopplad i Autronicen….och med lite allmän trial and error visar båda samma-lika bränsleblandning. 😀
Det betyder att jag kan köra med Autronics ”Autotune” för det som tar tid – soppamappningen i de lite lägre registren.
Fin Skit! ™
/J – fortfarande krasslig, men en glad skit just nu.
11 augusti, 2005 kl. 16:51 #192587Wiklundh
DeltagareGött mos.
12 augusti, 2005 kl. 07:55 #193024Niklas
DeltagareTurborestriktordekaltrimmet…. *ASG*Något sådant blir det inte tal om på Silverpilen!!
Jag skall dekaltrimma din bil i smyg då du minst anar det.
12 augusti, 2005 kl. 17:35 #192578LegacyLarsa
KeymasterTurborestriktordekaltrimmet…. *ASG*Något sådant blir det inte tal om på Silverpilen!!
Kanske ett par rosa neonljus? 😉 😀
/L
13 augusti, 2005 kl. 08:21 #192805Ozze
DeltagareSAM: undrar vad det är för bredbands lambda du har från techedge… dvs vilket kit har du ? köpte du den som DIY eller färdigbyggd? hur tycker du att den funkar nu när du fått det att lira ordentligt?
//Ozze
13 augusti, 2005 kl. 08:41 #192333SecretAgentMan
DeltagareDet är en 2b0 jag har från Techedge, den kommer bara som färdigbyggd, jag kan varmt rekommendera den. 🙂
Allt är inte 100:a än – jag har en trist misständning efter 6000 rpm att lösa…det verkar tändningsrelaterat då det inte är några problem att ramla över den gränsen med väldigt lite laddtryck, efter 0,5 bar börjar det strula.
Stift är redan bytta, och den gör likadant med Linken – jag skulle behöva prova tändmodul och kablage från en annan 99/00:a, hjälper inte det blir det till att kika på vev- och kamlägesgivare.
Klart smolk i bägaren är det i alla fall. 🙁
13 augusti, 2005 kl. 19:32 #192730Kvarnis
Deltagareehh gappade du ner dom nya stiften till 0.6-0.7mm btw ?
Dom har närmare 0.9mm orginal..8:ern..tror kanske jag glömmde bort att nämmna det 😀
2 september, 2005 kl. 17:49 #192649simo
DeltagareGött jobbat Jerry! 🙂
Bara att fylla på med socker så är det klar med andra ord :7
/U
