› SSC › Allmänt snack › Projekt › Projekt 400+
- Detta ämne har 763 svar, 54,675 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 8 månader sedan av
Bodyshot.
9 augusti, 2006 kl. 18:29 #192428
Deltagare…tydligen passar remskivan (den stora på veven fram) alldeles perfekt att banka in bakre vevaxeltätningen med… 😀 Men det tipset kom lite sent, Sjölanders mekaniska i Västerås snodde snabbt ihop en ring åt mig för en påse wienerbröd (som lök på laxen såg jag till att ringen passar till mitt befintliga packbox-i-bankar-bruks-verktyg :D).
En tung shoppingdag (bröllopskläder – nej inte vårat…än) gav lite inspiration, och jag fick ur tummen, men vad tid det tar när man är lite noga med momentnycklar och annat noggrannt. 😮
Oljepumpen på plats.
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/album80/PICT4699_copy.sized.jpgSkvalpplåt och oljepickup monterade.
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/album80/PICT4698_copy.sized.jpgKamhjul, oljetråg plastkåpor, vattenpump och diverse småskrot ditskruvat.
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/album80/PICT4701_copy.sized.jpgNu jädrar har insuget ramlat dit, och stor-bruks-samcoslangen fick följa med. 😀
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/album80/PICT4705_copy.sized.jpg
Imorgon skall det jagas rätt på ett skruvstäd (glömde att greja remspännaren idag – DOH – och småsaker skall göras klart, sedan är det ”bara” att hinka i motorn igen.
9 augusti, 2006 kl. 18:33 #192429SecretAgentMan
DeltagareJädrar så in i märgen trött jag är på meck just nu…men lusten att köra Silverpil är större än oviljan att skita ned sig i garaget. :7
9 augusti, 2006 kl. 19:07 #192753Kvarnis
DeltagareTja, den j-vla remspännaren är en elak jäkel, så du handla inte en nya mao ;)( ja vet att dom går att åter använnda lit längre äv vad subaru säger )
ött att se att det är på G….tja du jag väntar fortafarande på min motor jag… vi vet ju att den finns allla fall…
9 augusti, 2006 kl. 19:33 #192686Manor
Deltagare…men Jerry, ser inte motorn lite skitig ut ;-).
9 augusti, 2006 kl. 19:43 #192430SecretAgentMan
DeltagareJag hade inte fart på glasblästern. 😀 :+ 😉
Block och toppar är tvättade i värsta sortens specialtvätt, men det blir inte bättre än så med aluminium utan bläster. 🙂
10 augusti, 2006 kl. 05:41 #192431SecretAgentMan
DeltagareTja, den j-vla remspännaren är en elak jäkel, så du handla inte en nya mao ;)( ja vet att dom går att åter använnda lit längre äv vad subaru säger )ött att se att det är på G….tja du jag väntar fortafarande på min motor jag… vi vet ju att den finns allla fall…
Spännarn’ och rullarna är snodda från tvåhalvan (gått under 500 mil) så de är rätt fräscha. 😉 Det är just det där att man behöver ett skruvstäd för att komprimera den lilla kolven lite varligt. 😀
10 augusti, 2006 kl. 06:57 #192655simo
DeltagareBörjar lukta konbana 😉
Härligt att se att det fortfarande finns glöd kvar…blir det en tur söder ut när allt e på plats?
/U
10 augusti, 2006 kl. 07:45 #192754Kvarnis
Spännarn’ och rullarna är snodda från tvåhalvan (gått under 500 mil) så de är rätt fräscha. 😉 Det är just det där att man behöver ett skruvstäd för att komprimera den lilla kolven lite varligt. :D/J
Jeep lungt ska det göras :), så man hinner i lugn och ro ta en kall 😀
11 augusti, 2006 kl. 09:19 #192849Tallen
DeltagareMjaaahapp, Vad händer i garaget Doktorn? Provstart snart lr? En viskande fågel sa att det var inte långt borta i går kväll…
/Tallen-nyfiken, kanske tittar förbi senare.
11 augusti, 2006 kl. 12:13 #192432SecretAgentMan
DeltagareBruksrovan är startad! :7 :7 :7 Jäääädrar så gött!
Tallgren – Givet, jag sätter på java (skall ta en dusch bara, luktar redig bruks-arbetare om en annan just nu. 😀 :+ )
11 augusti, 2006 kl. 12:21 #193026Niklas
DeltagareBlock och toppar är tvättade
HAHAHA! Är det bara jag som tycker att sånt är skoj? 😀
Roligt att du fått igång maskin. Hör av dig när klibborna skall på! 😉
11 augusti, 2006 kl. 12:29 #192433SecretAgentMan
DeltagareGrenrör modell standard monteras, naturligtvis med nya packningar och momentnyckel.
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/album80/PICT4706_copy.sized.jpg
Turbon nästa…TD05-16G :7
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/album80/PICT4711_copy.sized.jpg
Kopplingen (Spec ”stage 2”) på plats, återigen momentdraget…noga det här..
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/album80/PICT4715_copy.sized.jpg
Nu jäääädrar spänner det i motorlyften!
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/album80/PICT4720_copy.sized.jpg
Såja (härifrån är det bara en miljard detaljer ytterligare att ta hand om…)!
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/album80/PICT4723_copy.sized.jpg
/J – slut som meck
11 augusti, 2006 kl. 12:31 #192800modulated
Tyckte jag hörde nått mullra. :7
//Patrick P – sju mil bort 😀
11 augusti, 2006 kl. 12:35 #192434SecretAgentMan
DeltagareSicken hörsel (det sitter standard-aga på)!
Den är i allmän besiktningsspec just nu med standard-allt-runt-omkring på. 😀
..om nu bara den där s*tans bultaf*n kunde dyka upp så man fick ihop bakvagnen…
11 augusti, 2006 kl. 12:39 #192801modulated
DeltagareJa det var väl det jag hörde, är inte många med standard-aga på
i det här landet så de hörs tydligt :).// Patrick P – färdig för semester och winnerhäck om två timmar.
