› SSC › Allmänt snack › Projekt › Projekt: Omlackering Impreza GT
- Detta ämne har 34 svar, 6,221 deltagare, och uppdaterades senast för 17 år, 1 månad sedan av
tIIMMY.
18 november, 2008 kl. 21:13 #22498
Alexander
DeltagareDå var det äntligen igång! Efter nio års slit på bilen med stenskottspepprad huv och hundra småbulor i sidorna av dörruppslag är det dags för en omlackering av hela bilen. Demonteringen sker i garaget och lackeringen kommer ske på Kristianstads billackering. Ska försöka ta så många bilder som möjligt så det blir intressantare läsning.
Började med det jag trodde var svårast, Fönsterlister! Men det gick relativt bra. Det jag trodde var lättast var dagens svåraste, nämligen backspeglarna! Jädrans Japaner som satt dit dem, en av tre stjärnskruvar var lätt att lossa men dem andra två sitter rejält fast! Säkert limmade med karlssons klister. Men det ska nog lösa sig, kom gärna med tips, annars åker borren fram 😛
Lite lister borta
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Projekt%3A-Omlackering/DSC01980.sized.jpghttp://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Projekt%3A-Omlackering/DSC01977_001.sized.jpg
Clips..
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Projekt%3A-Omlackering/DSC01978.sized.jpgKan knappt bärga mig tills denna sitter lackad och klar på plats!
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Projekt%3A-Omlackering/DSC01987.sized.jpgIdag hann jag och farsan bara med att riva tre dörrsidor + handtag och diverse lister.
Fler bilder kommer under veckan, ska försöka uppdatera varje dag.
//Alex
19 november, 2008 kl. 19:22 #195035Alexander
DeltagareIdag blev följande gjort: Lite fler lister, bara några krångliga kvar. Sista dörrsidan och dörrhandtag, grillen, framlampor och parkeringljus, blinkers, dimljus, vingen, gallerna på huven och nästan scoopet. Sista bulten gick runt och jag orkade inte fixa mer med det idag.
Börjar bli lite naken nu
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Projekt%3A-Omlackering/DSC01989.sized.jpghttp://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Projekt%3A-Omlackering/DSC01990.sized.jpg
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Projekt%3A-Omlackering/DSC01992.sized.jpg
Måste nog organisera upp detta lite.. 😛
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Projekt%3A-Omlackering/DSC01993.sized.jpg//Alex
19 november, 2008 kl. 20:40 #195026Grusdraparn
DeltagareFår du problem med skruvar som sitter tokhårt med loctite så kan jag rekommendera en varmluftpistol, funkar toppen 🙂
Blir den blå igen?
/Klas
19 november, 2008 kl. 20:44 #195036Alexander
DeltagareVarmluftpistol på plast? Kan testa lite försiktigt imorgon 🙂
Japp, rallyblå är det som gäller :9
//Alex
19 november, 2008 kl. 20:56 #195027Grusdraparn
DeltagareVarmluftpistol på plast? Kan testa lite försiktigt imorgon :)Japp, rallyblå är det som gäller :9//Alexhttp://www.garaget.org/?car=95872:
Ta det vackert när du är i närheten av plastprylar, i övrigt funkar d toppen.
/K
20 november, 2008 kl. 21:19 #195037Alexander
DeltagareNu är det inte mycket kvar! 😛 Fick loss backspeglarna idag. Trixet var att ge skruvarna lite mer stryk :+ Scoopet är också väck. Plus främre stötfångaren, sidokjolarna och baklysena samt takluckan. De sista listerna dvs fönsterlisten på dörren är också bortmonterade, ett helsike vi hade farsan och jag för att få loss dem..
I princip bara bakre stötfångaren kvar. Sen blir det att tvätta och slipa och spackla och slipa och vem vet vad mer.. :+ Men fint kommer det att bli!
Om någon ska plocka ner nåt på en GT och vill veta hur grejerna sitter fast så är det ju bara att fråga. Passa på innan det sätts ihop igen så kan jag ju ta bilder 😉
Dagens bilder:
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Projekt%3A-Omlackering/DSC01997.sized.jpgUsch vad mycket rost..
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Projekt%3A-Omlackering/DSC01995.sized.jpgÄnnu fler grejer
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Projekt%3A-Omlackering/DSC02009.sized.jpgSnart åker morsans cykel ut ut förrådet, måste ju ha plats! 😛
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Projekt%3A-Omlackering/DSC02007.sized.jpg//Alex
21 november, 2008 kl. 07:37 #195033Adam K
DeltagareFrämre krockbalken rostar på alla! Men denska vara billig at köpa, kolla m Subaruverkstad of choice. I bästa fall hinner du ju få den innan du lackar och kan skydda den lite bättre än Fuji gjorde 🙂
21 november, 2008 kl. 10:52 #195055painkiller
Deltagarepassar på att fråga av bara farten! jag har tagit bort innertaket i samband att jag tog bort railsen på kombin..=) ska klä om det, kanske ska ta dörrsidor på en gång, men har inte orkat slita dän dem än…så frågan är: Sitter dörrsidorna lätt, eller kommer man pajja massa clips och så? ge mig gärna en kort beskrivning…hatar när plast går sönder!! 😛 😉
21 november, 2008 kl. 21:51 #195038Alexander
DeltagareDörrsidorna är lätta att plocka bort. =)
Ta först bort plattan som sitter vid backspegeln, sitter med tre clips. Bänd försiktigt.
Knappsatsen till fönsterhissarna dras uppåt i framkant, metalclips.
1. Plastexpander, dras ut.
2. och 3. vanlig stjärnskruv.
Ramen runt handtaget sitter tryckt och med ett clips i framkant, dra mot dig för att lossa clipset i framkant. Tryck ramen åt rätt håll (se bild) och haka ur.
Sedan sitter det bara plastclips nedtill, dra ut/bänd med lagom mycket våld.
Lyft sedan uppåt så ska den haka av 😉http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/album873/DSC02021.jpg
Så här ser den ut, kan sitta hårt
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/album873/DSC02014.sized.jpghttp://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/album873/DSC02027.sized.jpg
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/album873/DSC02030.sized.jpg
Det var framdörren det. Skiljer inte mycket mot bakdörren.
Två stjärnskruvar. Ramen runt handtaget sitter likadant fast utan clips.
Dra nederdelen utåt och lyft sen uppåt.http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/album873/DSC02023.sized.jpg
Här finns lite fler bilder för den nyfikne :+ http://www.impreza.nu/ssi2/expo/view_album.php?set_albumName=album873
Även denna sidan kan säkert vara till hjälp: http://jerry.impreza.nu/data/mods/stereo/framhogtalare.htm
Hoppas det kan hjälpa dig lite 🙂
//Alex
21 november, 2008 kl. 22:03 #195039Alexander
DeltagareAllting av, bara lite smått som skylthållare, emblem och munstyckena till strålkastarspolningen kvar.
Blir mycket att slipa nu i helgen 😛
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Projekt%3A-Omlackering/DSC02020.sized.jpg
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Projekt%3A-Omlackering/DSC02018.sized.jpg
//Alex
4 december, 2008 kl. 19:59 #195040Alexander
DeltagareDags för en uppdatering. Planerna just nu är att försöka få den klar till lackering nästa helg, vi får se om vi hinner, annars blir det väl helgen efter 🙂
Hittills ser den nu ut så här:
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Projekt%3A-Omlackering/DSC02073.sized.jpgMånga bulor var det..
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Projekt%3A-Omlackering/DSC02062.sized.jpghttp://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Projekt%3A-Omlackering/DSC02071.sized.jpg
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Projekt%3A-Omlackering/DSC02072.sized.jpg
Har funderat på att sätta nät i fronten, har inte bestämt mig än om jag ska ha det eller inte. Jag är inte riktigt nöjd än så länge, skulle vilja ha det längre fram men då måste jag skära upp plasten känns det som. Vill inte skära i lilla bilen ju :+
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Projekt%3A-Omlackering/DSC02074.sized.jpg
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Projekt%3A-Omlackering/DSC02087.sized.jpg
//Alex
4 december, 2008 kl. 20:18 #195041Alexander
DeltagareJag tänkte lackera ända in OCH nät 😛 Men jag får se, har inte provmonterat på bilen än och sett hur det ser ut. Inte bara för utseendets skull jag vill ha nätet, det skyddar ju även kylaren från fåglar, kaniner och annat skit som inte är snällt mot kylflänsarna.
Volvostyling? Haha, nädå.
Att sätta ögonlock på strålkastarna.. DET är volvostyling på hög nivå :p Fruktansvärt fult..//Alex
4 december, 2008 kl. 20:45 #195042Alexander
DeltagareJa att det skyddar är ju sant! Men kör på svart isåfall, men det är ju bara vad jag tycker 🙂 Var har du köpt nätet på bilden föresten? jag letar efter något liknande fast svart.. 😉
Svart är kanske inte så dumt 🙂 Köpt på Biltema, finns både i svart och silver. Kostade 119,50:- har jag för mig 😉
//Alex
4 december, 2008 kl. 22:49 #195034Turbovin
DeltagareSka du tvunget ha nät så köp då nåt med grövre maskor. Finmaskigt ser inte klokt ut tycker jag.
Det är gött med ny lack men tråkigt jobb att riva ner allt och få ihop det. Men Imprezan verkar va tacksammare att riva ner än min gamla Saab cabbe va 😛
11 december, 2008 kl. 21:18 #195043Alexander
DeltagareGrunden är lagd innan i veckan, huven plockades av och grundades i en riktig lackbox. Idag har vi vattenslipat. Far är klar med karossen nu och jag blev nästan klar med bakre stötfångaren, gissa vem som jobbar snabbast 😛
På lördag transporteras bilen till Kristianstad där pappa lackerar karossen och alla detaljer. Stort tack till Kristianstads Billackering som låter oss använda deras lokaler. Imorgon blir det nog en tur till Vinslöv för att inhandla diverse clips och annat som behövs för att få ihop bilen igen.
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Projekt%3A-Omlackering/DSC02137.sized.jpg
Ingen rost på taket längre 🙂
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Projekt%3A-Omlackering/DSC02143.sized.jpghttp://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Projekt%3A-Omlackering/DSC02142.sized.jpg
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Projekt%3A-Omlackering/DSC02141.sized.jpg
Inga bulor kvar
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Projekt%3A-Omlackering/DSC02138.sized.jpgDetta ägnade jag kvällen åt :+
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Projekt%3A-Omlackering/DSC02133.sized.jpghttp://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Projekt%3A-Omlackering/DSC02146.sized.jpg
//Alex
