› SSC › Allmänt snack › Projekt › Projekt Svartahålet
- Detta ämne har 135 svar, 27,854 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 3 månader sedan av
GT99.
6 november, 2010 kl. 18:38 #195084
GT99
DeltagareSjälvklart ska det på andra hjul som fyller ut.
Breddarna köptes av ABW på scoobynet. Förtillfället har dom bara dessa, men frågade och får man ihop ca 10 beställlningar så gör dom en ny form i valfri bredd.16 november, 2010 kl. 14:52 #195085GT99
DeltagareMotor och låda på plats även kabelhärvan och div. smågrejer monterade.
Medans motorn var ur monterades en ny kamremssats och en RCM oljepump, ett lättat svänghjul hittade också sin plats.
Känns som man ligger hyffsat bra till med ihop monteringen inför sommaren denna gång 😎
16 november, 2010 kl. 15:15 #195139Adam K
DeltagareKeep up the good work mate!
16 november, 2010 kl. 15:59 #195086GT99
Tackar Adam.
Hur går det med din kärra, är den ihop?Ska du inte lacka bilen invändigt när du ändå är igång?
Till och börja med så kommer jag köra med full inredning men kommer antagligen att bygga bur senare och då åker troligtvis all onödig plast bort och då blir det lack.
16 november, 2010 kl. 17:46 #195151challe
DeltagareVart handlade du kamremms kittet?
Fint projekt BTW 🙂16 november, 2010 kl. 18:47 #195087GT99
Fint projekt BTW 🙂Köpte ett kitt från ImportCarParts
16 november, 2010 kl. 19:26 #195152challe
DeltagareTack för länken 🙂
17 november, 2010 kl. 07:42 #195140Adam K
DeltagareDen sitter ihop, men jag har haft, och har, problem med att få sprutet att ge bra tomgång, ffa efter en tids gång.
Har också blivit av med (har flyttat igen) den lilla skrubb jag hade bilen i så nu kan jag inte plocka av mer än jag får ihop samma dag igen :-/Tackar Adam.
Hur går det med din kärra, är den ihop?Till och börja med så kommer jag köra med full inredning men kommer antagligen att bygga bur senare och då åker troligtvis all onödig plast bort och då blir det lack.
31 december, 2010 kl. 18:36 #195088GT99
DeltagareEn liten update så här på nyårsafton.
Har spenderat dagen med att passa in STi intercoolern, var inte helt lätt att få den att sitta som jag ville men till slut satt den där.
Blev en del kapning, svetsning och slipning. Lite färg så blire bra sen.
Ser inte framemot att försöka få dit slangarna till insug och turbo…men nu är det dags att ta nyår.
15 januari, 2011 kl. 16:54 #195089GT99
DeltagareIdag har köket fått agera lackbås och en hel del små prylar har fått lite ny färg.
Morgondagens projekt blir att montera detta och dra nya bränsle ledningar sen är det bara lite småpill kvar till uppstart 🙂16 januari, 2011 kl. 22:40 #195190iron m///
Deltagareser kanon ut :)..
får man fråga vad du köpt insugnings slangen till turbon?
mvh
17 januari, 2011 kl. 07:49 #195090GT99
mvh
Tackar.
Slangen beställde jag på Ebay.18 januari, 2011 kl. 07:43 #195141Adam K
DeltagareHärligt!
Jäklar vad du monterat itu; toppen av vätsketanken 😮19 januari, 2011 kl. 17:13 #195091GT99
DeltagareHärligt!
Jäklar vad du monterat itu; toppen av vätsketanken 😮Klart att vätsketanktoppen ska få lite ny färg, lika självklart som att styrservo slangarna får ett lager ny färg 😉
Nu börjar det bli ett härligt virrvarr med kablar och slangar…
19 januari, 2011 kl. 17:41 #195092GT99
DeltagareTack Oskar. Ja det är lite roligare att skruva ihop rena och fina delar 🙂
När får vi se bilder på ett blank polerat insug då? 😉 -
