› SSC › Allmänt snack › Projekt › Projekt Zenith
- Detta ämne har 242 svar, 65,285 deltagare, och uppdaterades senast för 10 år sedan av
Descooby.
14 april, 2013 kl. 07:38 #249391
Joakimgabrielsson
DeltagareFy vilken rolig helg du har framför dig! Fin bil. Provsatt en häromdagen. Satt lågt och fin i svingoa stolar. Köp ett riktigt bra vax och ut å kör:) Ett tips är ”Skin” på ammonyc.com.
15 april, 2013 kl. 00:08 #249234Janne248
DeltagareMja… jobbade och packade på lördag.
Åkte till Arlanda 0700 på söndagmorgon. Sitter nu i Kanada.
Får nog bli en rolig helg nästa helg.19 april, 2013 kl. 08:21 #249235Janne248
DeltagareDå var bilen inlämnad på att byta till STI sänkningsfjädrar (-15mm) idag.
Blir nog en tur till OKQ8 ikväll/imorgon bitti för att montera under fjäderbenstag så att man är redo för … tadam …Fikaträff imorgon!!19 april, 2013 kl. 11:58 #249376Igge
Blir nog en tur till OKQ8 ikväll/imorgon bitti för att montera under fjäderbenstag så att man är redo för … tadam …Fikaträff imorgon!!Jag antar att du inser att det är krav på bilder efter de nya fjädrarna? 🙂
19 april, 2013 kl. 17:08 #249236Janne248
DeltagareJag antar att du inser att det är krav på bilder efter de nya fjädrarna? 🙂
Heheh! Det skall vi väl fixa, men nu regnar det så…. lär nog bli imorgon!
19 april, 2013 kl. 23:27 #249237Janne248
DeltagareLite egna bilder då på det som monterats.
STi 17×7,5″ fälg i svart. 8,2kg/st
RE070 10,8kg/st
Fälg+däck balanserade och klara
STi fjäderbenstag fram
Cusco under stag fram
STi McGard hjulmuttrar19 april, 2013 kl. 23:49 #249238Janne248
DeltagareIdag var bilen inne på verkstad för montering av STi fjädrarna.
När de ändå skulle av med fjäderbenstmuttrana tyckte jag de kunde lägga på fjäderbenstagen fram och bak.Bilder.
Utan fjädring höger bak.
Med ny STi fjäder vänster bak.
Med ny STi fjäder höger fram.19 april, 2013 kl. 23:54 #249239Janne248
DeltagareFjäderbenstagen ser ut så här monterade.
Fram
Bak hela
Bak delSkall skära till golvet imorgon så det passar ihop med staget.
19 april, 2013 kl. 23:57 #249240Janne248
DeltagareSedan var jag ned på OKQ8 och hissade upp bilen för att montera Cuscos främre undra stag samt de två små stagen jag köpte på imuls från Pean Sweden.
Det främre undre staget monterades rätt enkelt genom att ta bort skydsplåten+plasten. Till detta behövs M10 och M12 nycklar samt en flat mejsel för att ta bort clips.
Bild före när skydden är lossade.
Staget på plats.
Med skydden tillbaka syns inte mycket. Bara en liten del vid avgassystemet.20 april, 2013 kl. 12:02 #249358Arson
DeltagareHur stor skillnad i ljud blev det med Milltekavgaset? Liten film att delge kanske…? 😉
20 april, 2013 kl. 12:03 #249343Vince
KeymasterSer bra ut det där Janne d—0.o—b….lär bli en rolig kärra detta d—0.o—b:D
21 april, 2013 kl. 18:00 #249241Janne248
Golvet tillkapat.
Golvet tillkapat.21 april, 2013 kl. 18:38 #249242Janne248
DeltagareGolvet var lätt att kapa till. Det följde med detaljerat hur man skulle kapa. Bara och mäta ut och kapa.
21 april, 2013 kl. 18:39 #249243Janne248
DeltagareLa in bild på inredningen med Toyota panelerna i post #97 på sida 4.
21 april, 2013 kl. 18:55 #249244Janne248
Med STi sänkfjädrar (~15mm). -
