SSC Allmänt snack Projekt Projekt Zenith
  • Detta ämne har 242 svar, 65,285 deltagare, och uppdaterades senast för 10 år sedan av Descooby.
Visar 15 inlägg - 106 till 120 (av 243 totalt)
  • #249347
    Fladric
      Riktigt snygg!
      Sänkning gjorde mycket för utseendet, även om det bara var några mm! 🙂
      Även fälgarna passar riktigt bra tycker jag!
      #249404
      nilbri
        Ser väldigt bra ut.
        #249189
        Janne248
          Hur stor skillnad i ljud blev det med Milltekavgaset? Liten film att delge kanske…? 😉
          Hämtade bilen hos handlaren med Millteksystemet så någon före film har jag inte, utan endast i minnet när man provkört hos handlare.
          Efter film kanske går att ordna, men Milltek har själv fina filmer på sina olika kombinationer av system. Skall gräva fram en och posta till att börja med.
          #249392
          Joakimgabrielsson
            Perfekt sänkt. Hade varken vart snyggt eller smart att ha lägre imo. Däremot hade jag ju inte väntat länge med att köpa ett par 15 mm spacers:)
            #249394
            JohanLofgren
              Najs!
              #249405
              nilbri
                Du kan väl ta en ljudfilm innefrån?
                #249245
                Janne248
                  Det kan jag också försöka fixa, men det är inte så roligt än, har några mil än att köra för att komma upp i 160mil så man kan vara 7450rpm!
                  Nu så får man stanna på 4000rpm 🙁
                  #249406
                  nilbri
                    Visst är det trist att bara maxa på 4000. Men även på låga varv morrar den den gott.
                    #249246
                    Janne248
                      Ljud/videoklipp på systemet jag har på min BRZ.
                      http://www.youtube.com/watch?v=ov2ranvoLW4
                      #249407
                      nilbri
                        Låter härligt. Ser fram emot en video inne ifrån kupén i din bil. 🙂
                        #249247
                        Janne248
                          Jaha… idag har man börjat med ljud uppdateringar.
                          Bakhögtalarna är inte de bästa! Låter rikigt skit om man bara spelar på dem. Så jag tänkte att jag börjar med att uppdaterar dem till något vettigare!
                          Nu blev det ingen bild före, utan jag hann ta bort högtalarna från fästet, men då ser det ut så här under plasten på sidan bak.
                          Bild 1. Under plasten på höger sida bak. Högtalaren borttagen.
                          Jag köpte JBL GTO 329 högtalare på BRL. Dessa köpte jag mest för jag visste de passade, jag testade på BRL innan jag köpte. Åkte till affären med plastsidan bak borttagen.
                          Bild 2. JBL GTO 329 högtalare.
                          På dessa högtalare skall man sätta en kondensator (för att ta bort lite bas, de är ju inte jätte stora precis), och då får man löda lite. Jag lödde även bort orginal kablarna och tog dem till de nya högtalarna.
                          Bild 3. Lödning på gång.
                          Bild 4. Lödning klart.
                          Bild 5. Monterat i fästena. Framsidan.
                          Bild 6. Monterat i fästena. Baksidan.
                          Skall montera i bilen och testa så det låter imorgon. Spännande.
                          #249248
                          Janne248
                            Då var högtalarna på plats!
                            Bild 7. Högtalare på plats samt lite vibrations dämpande. Om inte annat så tar vibrationsdämparna bort lite däckljud.
                            Bild 8. Sidorna på plats igen.
                            #249337
                              Lyckades stänga in dej i går Janne 😉
                              Måste ha varit du i Barkarby, som försökte dig på att sticka i från parkeringen samtidigt som oss, hamnade då bakom dej i en liten vit Polo och var tvungen att försöka baka tillbaks i gen, då vi hamnade på en del som inte fortsatte någonstans 😀
                              Synd jag inte såg dig tidigare, så man fått kolla lite på din bil.
                              #249249
                              Janne248
                                Japp, visst var det jag som försökte hitta ut!
                                Det går fler tåg att kolla in BRZ’an!
                                #249250
                                Janne248
                                  Tog lite foton i söndags, detta är ett av de bättre.
                                  Make SONY
                                  Model NEX-7
                                  Aperture Value f/1.8
                                  Color Spaces RGB
                                  Exposure Bias Value 0 EV
                                  Exposure Program Aperture Priority
                                  Flash No Flash
                                  Focal Length 50 mm
                                  ISO100
                                  Metering Mode Multi-Segment
                                  Shutter Speed Value1/2000 sec
                                  Date/TimeSun 28 Apr 2013 03:47:57 PM CEST
