› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Pysventil VS Dawes device
- Detta ämne har 6 svar, 1,079 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år sedan av
Putte GT.
7 juni, 2006 kl. 05:49 #3352
Putte GT
DeltagareTjena Jag undrar vad de är för skillnad på Dawes device och en vanlig pysventil, eller är de lika samma?
Varför köper alla en dyr dawes device när man kan hitta många billiga pysventiler?.
7 juni, 2006 kl. 06:09 #58091Manor
DeltagareDet är inte lika/samma. Se information bl.a här: http://www.3barracing.com/product_7.htm
Is this a ”bleed”?: No. It is a pressure-controlled device, unlike a bleed. One big disadvantage of a bleed is that the boost signal is always acting on the wastegate as the boost builds. This means that the wastegate is allowing exhaust gas to bypass the turbine at the exact time you need it to be spooling up your turbo. The Basic Boost Controller holds the signal from the wastegate until it reaches the level that you have set. Because of its rapid actuation, ”spiking” (momentarily exceeding the boost limit) is almost completely eliminated. Some electronic controller companies actually try to promote spiking as a positive feature, because their controllers cannot react fast enough to accurately control the problem.
mvh Mats N
7 juni, 2006 kl. 06:42 #58090SecretAgentMan
DeltagareDyr?
7 juni, 2006 kl. 07:59 #58095Niklas
DeltagareDawes’en är väl den billigaste prylen jag köpt till min bil. Tycker man den är dyr så bör man nog inte ens tänka på att ändra prestanda / väghållning / utseende. 🙂
7 juni, 2006 kl. 11:07 #58093Putte GT
DeltagareDyr!! JA om man jämför med vad en pysventil kostar. Pysventilen kostar ungefär halva priset av Dawesen. Man kan till på köpet göra en själv för ca: 50lappen om man har lite innanför pannbenet och lite verktyg. Ok men nu vet jag de iallafall, att de inte är likadan funktion.
8 juni, 2006 kl. 06:29 #58092Manor
Det bör gå att bygga en egen Dawes Device också…den ser mindre invecklad ut än en kulspetspenna ;).
mvh Mats N
8 juni, 2006 kl. 17:35 #58094Putte GT
DeltagareJapp de är nog inga problem ja skulle bara behöva en att jämföra med i så fall.
