› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Returslang från dumpventil, slangklämma?
  • #30974
    Igge
      Hej!
      Håller på att byta till en återcirkulerande dumpventil och började fundera på om man behöver en slangklämma på slangen för returen.
      När den var pluggad satt det ingen på men då var det ju lite andra förutsättningar så att säga.
      Hur sitter det original? (sti 04)
      Och om det ska sitta en klämma där hur är den vinklad? Jag vill ju inte att den ska ligga och nöta hål på något för att jag monterar fel 😛
      Tack på förhand!
      Mvh Erik
      #260262
      GDB2003
        Hej!
        Tack på förhand!
        Mvh Erik
        Det sitter en slangklämma där. Samma typ som på andra änden av slangen.
        Slangen är formgjuten så vinkeln är ju vad den är så att säga…
        #260261
        Igge
          Fick fram det på vår Facebooksida 🙂
          Tänkte mer hur slangklämman var vinklad så man kom åt att skruva (antog först att den var av den modellen)
          Men det löste sig! Tackar för hjälpen! 🙂
